Autor Wątek: wymiana rozrządu lantra 1,6 16V 96r  (Przeczytany 5454 razy)
MuVo06
« dnia: 04 Listopad 2008, 10:54:54 »
Witam na forum. Założyłem ten temat by dowiedzieć się czy da radę wymienić samemu rozrząd, potrzebny był by mi schemat ustawienia rozrzadu, czy moglby ktos podrzucić ?
jeszcze jedno pytanko czy jak chce przystąpić do wymiany uszczelki pod glowicą muszę zdemontowac rozrzad ? czy da rade jakos sciagna pokrywe bez ruszania rozrzadu?
Brt85:Używaj opcji edytuj. Czytaj regulamin!
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Listopad 2008, 12:10:34 »
Cytat: "MuVo06"
Cytat: "MuVo06"
Zdecyduj się, którą uszczelkę chcesz wymienić.
Wszystko jest na hmaservice.com
Zajrzyj do działu FAQ
Tutaj też jest rysunek http://img124.imageshack.us/my.php?image=walkilantra16kn4.jpg
MuVo06
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Listopad 2008, 14:33:26 »
chodzi mi o wymiane uszczelki pod glowicą i dlatego pytam czy do tej operacji trzeba demontowac rozrzad
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Listopad 2008, 15:05:43 »
Inaczej się nie da.
MuVo06
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Listopad 2008, 15:19:24 »
no wlasnie a jak go odkrece to musze go odpowiednio ustawic tak? czy nie trzeba?
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Listopad 2008, 15:34:08 »
Musi być ustawiony idealnie.
Kolego nie obraź się ale chyba nie podołasz wymianie uszczelki pod głowicą. Nie wystarczy sama wymiana. Należy dokładnie sprawdzić/naprawić głowicę. Jest to operacja dużo bardziej skomplikowana niż Ci się wydaje.
MuVo06
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Listopad 2008, 15:40:05 »
no własnie tez mi sie tak wydaje ze nie dam rady samemu tego zrobić :-(
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Listopad 2008, 15:41:32 »
Wiem, że robienie tego na warsztacie to są spore koszty ale może masz kogoś znajomego z większym doświadczeniem?
MuVo06
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Listopad 2008, 15:43:44 »
mam kolege ktory pracuje w warsztacie samochodowym lecz z jego wolnym czasem jest gorzej niż z moim
