Autor Wątek: Jak dobrać czujnik parkowania?  (Przeczytany 7364 razy)
Offline mateusz_i40
  • Wiadomości: 5
« dnia: 17 Lipiec 2025, 14:17:02 »
Mój samochód czasami podczas jazdy wyświetla komunikat / alarm o przeszkodzie w obrębie przedniego zderzaka. Byłem u mechanika i dostałem diagnozę uszkodzonego czujnika parkowania, który należy wymienić. Niestety części nie ma w Europie i czas oczekiwania na ściągnięcie jest bardzo długi. Dostałem numer części i radę, aby samemu jej poszukać. Numer OEM części to 968903X000S6G.
Znalazłem sklep w Koreii, który sprzedaje takie czujniki i mam pytanie, bo schemat nie jest dla mnie jasny.
Tutaj strona oferty wraz z schematem:
https://crdi.online/products/sensor-assy-ultrasonic-bws-br-96890-3x000s6g-br-968903x000s6g-br-96890-3x000s6g-br-original-new?variant=46998711435496
Schemat przewiduje 6 czujników. 4 czujniki typu A oraz 2 czujniki typu B.
Kod dla czujnika A to 95700B, a kod dla czujnika B to 95710E.
Jak to się ma do numeru części OEM? Co dostanę składając zamówienie (sklep nie odpisał jak do tej pory). Czy wszystkie czujniki nie powinny działać tak samo i nie powinny mieć tego samego kodu produktu? Jeśli tak, to po co to rozróżnienie?
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 485
Odp: Jak dobrać czujnik parkowania?
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lipiec 2025, 18:19:15 »
Jeśli szukasz pod model który masz podany w profilu to 968903X000S6G jest pod rocznik 2011... najlepiej jak wyjmiesz swój czujnik i sprawdzisz nr. albo zadzownisz do ASO, albo tutaj podasz VIN i możemy Ci sprawdzić. Zdjęcie dobrze przedstawia, że mogą być różne czujniki, są też różne systemy... Asystent parkowania itd. Jak wiesz który czujnik nie działa u Ciebie to albo wypiąć go i sprawdzć nr, albo pokaż na zdjęciu który to i podaj VIN, lub zadzwoń do ASO.
Offline mateusz_i40
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Wrzesień 2025, 20:00:43 »
Informacja dla potomnych.
Kupiłem czujnik parkowania z w/w linka (sklep z Korei). Czas oczekiwania na realizację zamówienia to 5 dni roboczych. Czas dostawy pocztą lotniczą to 3 dni. Wszystko miało być ok, ale okazało się, że nowy czujnik jest na dwa PIN-y podczas gdy stary jest na trzy PIN-y. Zaryzykowałem i poprosiłem o montaż. Czujnik parkowania działa.
