Autor Wątek: [ix20 JC] Zablokowana klapa bagażnika  (Przeczytany 7434 razy)
Offline Dzius
  • Wiadomości: 112
« dnia: 12 Lipiec 2025, 14:55:14 »
Opisuję przypadek awarii polegającej na tym, że nie można otworzyć bagażnika – uszkodzenie otwierającego układu elektrycznego. Wg schematu elektrycznego (Rys nr 1) przycisk pod uchwytem, którym unosimy klapę bagażnika do góry jest tylko stycznikiem uruchamiającym elektrycznie właściwy zamek. Przyciśnięcie stycznika powoduje zadziałanie przekaźnika elektrycznego, gdzieś pod deską rozdzielczą w okolicy kierownicy. Przekaźnik uruchamia układ podający odpowiedni sygnał elektryczny do silnika wbudowanego do zamka bagażnika. Najprostsze zdiagnozowanie przyczyny uszkodzenia jest następujące:
    1) Od wewnątrz bagażnika na klapie u dołu jest taka zaślepka pod którą mamy dźwigienkę awaryjnego otwierania bagażnika. Otwieramy klapę do góry.
    2) Po otwarciu klapy lampka oświetlenia bagażnika powinna się świecić. Jeżeli nie może to wskazywać na uszkodzenie złączek/przewodów przez co zasilanie nie jest podawane do układu elektrycznego zamka klapy.
    3) Za pomocą średniej wielkości śrubokręta krzyżakowego (bo ma okrągłą końcówkę), zamykamy zamek na otwartej klapie. Lampka w bagażniku powinna zgasnąć.
    4) Naciskamy przycisk otwierający od zewnątrz, i nadstawiamy ucha czy spod kierownicy nie słychać załączającego się przekaźnika. Po to nam otwarta klapa. Ale lepiej jak ktoś nam pomoże i usiądzie za kierownicą by to usłyszeć.
    5) Brak dźwięku przekaźnika sugeruje uszkodzenie stycznika otwierającego klapę.
    6) Jeżeli słychać tykanie przekaźnika przy naciskaniu przycisku, to uszkodzony najprawdopodobniej jest silnik zamka klapy.
       W zamku u dołu klapy jest silnik, który przekładnią ślimakową napędza kółko zębate, które za pomocą bolca naciska na dźwigienkę odblokowującą zamek. Tą samą którą otworzyliśmy awaryjnie klapę. Naprawa polega na wymianie całego zamka (najtaniej jest kupić taki demontażu jakiegoś rozbitka).
Można również wykręcić zamek i przetestować jego działanie podając na styki nr 3 i 4, bardzo krótki impuls napięcia 12V – patrz druga ilustracja.
« Ostatnia zmiana: 12 Lipiec 2025, 14:57:15 przez Dzius »
Offline Dzius
  • Wiadomości: 112
Odp: Zablokowana klapa bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lipiec 2025, 13:22:29 »
Zamek klapy bagażnika z Hyundai ix20 pasuje do kilku modeli innych aut, a ma numer katalogowy  81230-1H000
