Autor Wątek: 1.5 T-GDI Nline // Ząbkowanie opon i jakie opony wybrać  (Przeczytany 5537 razy)
Offline Markkut
  • Wiadomości: 11
« dnia: 11 Lipiec 2025, 19:38:41 »
Nie widziałem podobnego tematu więc otwieram nowy.
Mam i30 PD Nline wagon. Dość twarde zawieszenie. Opony 225/40.
Aha auto dopiero kupiłem. Drugi właściciel. Rocznik 2021.
W czasie jazdy słychać huk (bo szumem tego nie można nazwać) w tylnych oponach. Pojechałem do mechanika.
Wykluczył łożysko.
Okazało się że mam poząbkowane opony. Wszystkie 4, ale z tyłu mam dwie różne opony Michelin CrossClimate i CrossClimate2 - jedna z 2020 druga 2024. I obie poząbkowane.
Z przodu z kolei - lekkie ząbkowanie - ale co nas bardziej zaskoczyło to że obie opony od wewnątrz prawie nie mają bieżnika. Opony Bridgestone turanza 6.
Pojechałem zrobić geometrię. Okazało się że przód miał rozbieżność -2,2mm. Zostało poprawione na fabryczne +1,1mm (tam jest jakaś tolerancja ale to się mieści w widełkach)
I teraz mi auto skręca w prawo i muszę kontrować w lewo. Mam pytanie do was. Opony wymienię napewno wszystkie i mam nadzieję że to pomoże na to że auto ściąga w prawo, bo to chyba wina nierównomiernego zużycia opon i one ciągną mi to auto.
Ale pytanie czy brać wielosezonowe - bo kusi mnie to ze względu na pogody jakie mamy - ale z drugiej strony chyba letnie + zimówki to lepsza opcja, bo muszę się przyznać ale powoli nie jeżdżę. Jakie macie doświadczenia? Oboawiam się, że nowe wielosezonowe znowu się poząbkują.
I jeszcze jedno: te Bridgestone Turanza na suchym są jak przyklejone, ale na mokrym jak na łyżwach. To normalne w tych oponach bo czytam dobre opinie w większości.
  • Wiadomości: 1938
Odp: 1.5 T-GDI Nline // Ząbkowanie opon i jakie opony wybrać
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lipiec 2025, 00:25:09 »
Miałem starszy model Turanzy w getzie i całkiem dobrze trzymały.  Wy ząbkowane opony z tłu potrafią buczeć tak jak zużyte łożysko. Jednak po ustawieniu zbieżności powinno być lepiej z ścieraniem opon bo jak są zdarte na brzegu to kiepsko.
Sam od zawsze wolałem mieć dwa komplety opon i felg. Wielosezony kuszą faktycznie bo zimy są słabe. Ale wtedy trzeba oszczędzać opony szczególnie latem.
Offline Markkut
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Lipiec 2025, 06:57:02 »
Narazie po ustawieniu zbieżności jest gorzej jeżeli chodzi o prowadzenie auta, ale zrzucam to na zużyte opony. I raczej kupie letnie i zimówki. Ale czekam na opinie o oponach jeszcze bo w tym aucie to drogi szpas
Offline TomW
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Październik 2025, 15:29:51 »
Witam. Podepnę się pod temat, bo zastanawiam się nad oponami zimowymi Michelin Alpin 7, Bridgestone lub Continental. Wszystkie mają podobne opinie . Obecnie mam semperity kupione razem z felgami w salonie, ale raczej kiepsko je oceniam pod względem prowadzenia, często wpadaja w poślizg zimą. W drugim aucie mam fuldy od kilku lat i auto prowadzi się dobrze, sporadycznie abs zareaguje, na semperitach jakieś mocniejsze hamowanie czy gwałtowniejsze ruszenie na lekko śliskiej nawierzchni i już abs stuka. Zresztą pod koniec ostatniego sezonu zimowego zauważyłem że przy prędkościach pow. 120 km/h zaczęły stukać, jakby nie wyważone albo poząbkowane.
