Autor Wątek: IX55 problem z tempomatem  (Przeczytany 9820 razy)
Offline IX552009
  • Wiadomości: 5
« dnia: 09 Lipiec 2025, 10:45:38 »
Hej,
Widze,ze malo jest ogolnie uzytkownikow IX55 i na YT tez malo danych. Mysle,ze mechanizm tempomatu i jego typowe ustreki sa podobne do pozostalych modeli np. Santa Fe wiec moze ktos mi cos podpowie.
Objawy: tempomat sie nie zalacza tzn czasami pojawia się na dashboardzie napis cruise po wciśnięciu ale nie zawsze i dopiero po kilkukrotnym naciśnięciu. Niestety nawet jak się pojawi to nie działa "set", tempomat się nie załącza i samochód traci prędkość. Gdzieś na amerykańskich forach czytałem,że problemem może być czujnik przy pedale stop ale  swiatla stop dzialają ok. Chyba, że są w tym przełączniku dwa obwody...mozę ktos z Was z podobnym tematem walczył i ma jakies spostrzezenia ?
Z gory dziekuje za pomoc.
BR
Kamil
Offline XT1097
  • Wiadomości: 377
Odp: IX55 problem z tempomatem
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lipiec 2025, 12:21:32 »
Czujnik hamulca i czujnik sprzęgła to podstawa. Czasem też czujnik neutralnego biegu w automatach
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lipiec 2025, 23:57:21 »
DO sprawdzenia taśma pod kierownicą, może problem z samymi przyciskami.. najlepiej diagnostyka komputerowa lub miernik i sprawdzenie taśmy...
Offline IX552009
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Grudzień 2025, 07:08:02 »
Problemem okazała się taśma w kierownicy. Pozdrawiam
