Autor Wątek: Dziwny dzieek i szarpanie na zimnym.  (Przeczytany 2963 razy)
Offline Robek1
  • Wiadomości: 24
« dnia: 06 Lipiec 2025, 14:56:55 »
Jak z wielu z nas boryka się z szarpanie gdy temperatura jest wysoka na zewnątrz. To samo jest u mnie, dodatkowo mam taki dźwięk jak kolega w tym poście
http://hyundaiklub.pl/index.php/topic,14415.msg136739.html#msg136739
Czy ktoś z was miał taki problem i go rozwiązał? Na forum cytryny piszą, że przy takim dźwięku wymieniali czujnik ciśnienia paliwa na pompie. Wtryski sprawdzane i są ok. Silnik 1.6 90KM, teoretycznie mógł bym zaryzykować i wyminąć ten czujnik, ale nie wiem czy wyjdzie bez demontażu kolektora dolotowego?
