Autor Wątek: [Accent LC] Brzydki zapach z nawiewu  (Przeczytany 20888 razy)
Artur
« dnia: 20 Maj 2012, 22:10:28 »
Od jakiegoś czasu gdy włączę dmuchawę (obojętnie zimne czy ciepłe powietrze) lub klimatyzację z nawiewu wydobywa się okropny zapach... Podobnie gdy wszystko jest wyłączone a przepływ powietrza jest otwarty, także czuć brzydki zapach. Czy jest to wina klimatyzacji czy jakiegoś filtra ? Zapach pojawił się w sumie nagle. Jeszcze 2 tyg temu korzystałem z nawiewu i klimy i wszystko było ok.
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Maj 2012, 22:16:28 »
Filtr + odgrzybianie układu wentylacji. Co nieco opisane jest tutaj: http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=15024&highlight=#15024
Może dodatkowo coś dostało się do układu?
Artur
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Maj 2012, 23:01:53 »
Czyli najpierw wymienić filtr kabinowy + przeczyścić jakimś preparatem tak ?
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maj 2012, 23:03:56 »
Tak, od tego zacznij.
Artur
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Maj 2012, 23:10:13 »
Filtr kabinowy jest za schowkiem pasażera ? Jak on powinien wyglądać ?
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Maj 2012, 23:17:41 »
Artur, przejrzyj dokładnie ten temat: http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=231
Filtr to taki jednoczęściowy kwadratowy papierowy wkład. Dopiero po lifcie w 2002 r. zaczęto stosować dwuczęściowy.
Artur
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Maj 2012, 23:22:48 »
aa czyli w ogóle jest możliwość, że aktualnie takiego filtra nie mam  :mrgreen: Ok, zamówię w tym tygodniu ten filtr i preparat i napiszę czy pomogło. Dzięki Zbyszku
Taki filtr będzie odpowiedni ?
http://allegro.pl/filtr-kabinowy-hyundai-accent-1-3-1-5-japan-line-i2318705380.html
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Maj 2012, 22:39:05 »
Przypominam Artur że o filtr juz pytałeś   TU i byłem pewien że już go namierzyłeś.
Jak będziesz psikał to napsikaj jeszcze w rurkę do odprowadzania skroplin ( foto)
Artur
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Maj 2012, 12:09:38 »
byłem dziś na ozonowaniu, filtr został wymieniony i zapach znikł. Natomiast pojawił się kolejny problem, po przejechaniu 5 km zapaliła sie kontrolka CHECK ENGINE  :shock:. Silnik pracuje tak jak zawsze, normalnie odpala, nie dzieje się nic co zwróciłoby moją uwagę lecz kontrolka się jednak świeci.... Pozostaje podpiąć go pod komputer tak ?
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Maj 2012, 21:02:12 »
Zakup sobie coś takiego http://mari.pl/interfejsy-interfejs-diagnostyc i sam będziesz mógł sprawdzić i skasować błąd przyda się na przyszłość gdyż kontrolka pewnie nie raz wróci :-( .Oczywiście błąd ma swoją przyczynę którą trzeba zlikwidować.Wersja 1.4 b napewno działa z naszym modelem więc kupuj bez obawy gorzej jest z oprogramowaniem większość darmowego to zabawki i  praktycznie można  nimi tylko wykryć i skasować błędy.
KISIEL2000
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Styczeń 2014, 14:27:26 »
chciałbym podpiąć się pod temat.
Zauważyłem, ze w moim Accencie nie ma filtra kabinowego.
Jest to dość uciążliwe gdyż w kratkach nawiewu siedzi duzo brudu, często szyby wewnąrz się kurzą a latem przy właczonym nawiewie czuc zapach kurzu.
Pomyslalem, ze skoro jest juz sporo część do Accentów na szrotach i allegro to moze jest opcja przerobienia instalacji wentylacji z filtrem p.pyłkowym?
Ktoś to robił?
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Styczeń 2014, 17:29:15 »
Filtra może nie być, ale miejsce na jego montaż jest na pewno. W Twoim roczniku samochodu jest filtr dzielony na dwie części.
http://hyundai.epcdata.ru/accent-verna/19876/electric/air_con_evaporator-97976C11/filtr_vozdushn-97610/
KISIEL2000
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Styczeń 2014, 21:15:59 »
Dzięki za linki, lecz załączam swoje zdjęcie z za schowka i tam u mnie jest pusto.
Zaznaczam, ze nie mam klimy.
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Styczeń 2014, 21:27:43 »
Jeśli nie masz klimy to i nie masz filtra. Co do możliwości montażu to na bank jest. Musiał byś tylko sprawdzić porównując z jakimś modelem z klimą które elementy trzeba będzie wymienić...
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Styczeń 2014, 22:03:55 »
Takie buty  :evil:
Chyba najprostszym rozwiązaniem jest pod demontażu plastikowego podszybia nałożenie na główny wlot powietrza do kabiny kawałek pończochy. Można poszukać na złomie brakujących części i wymienić zamiast które są teraz, ale czy warto?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/70a794079f719121.html
