Autor Wątek: Zawieszenie  (Przeczytany 7728 razy)
Offline Mariusz32.i40
  • Wiadomości: 9
Zawieszenie
« dnia: 30 Czerwiec 2025, 13:52:47 »
Mam i40 kombi, Mam pytanie jak wasze auta się prowadzą pow 120km/h
Też macie wrażenie jakby był mocny boczny wiatr?
Czy bez problemów się prowadzi i trzyma auto?
Opony Mam nowe Hankook
Offline bronek988
  • Wiadomości: 35
Odp: Zawieszenie
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lipiec 2025, 15:37:09 »
no i40 wrazliwa na podmuchy wiatru, osobiscie polecam zalozyc felgi 17 minimum z oponkami 225 to bedzie troche lepiej, jak masz 16 z opona 205 to faktycznie nie prowadzi sie zbyt pewnie przy wyzszych predkosciach. Mialem przez chwile porownanie na 19 calach 245/35 bylo bajka na autostradzie ale spalanie i przyspieszenie leci na szyje dlatego 17 cali, opona 225/50 i jest naprawde spoko, tempomat 140 i jedzie sie przyjemnie. ew sprobowac troche obnizyc i utwardzic zawieszenie ale to chyba zdecydowanie wiekszy koszt niz same felgi
  • Wiadomości: 9
Odp: Zawieszenie
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lipiec 2025, 21:42:30 »
Masz rację,
Założyłem dzisiaj na próbę 17stki 225 i było zupełnie inaczej
I tak zastanawiam sie nad 16 ale XL, bo szkoda mi tych rocznych opon...
Offline XT1097
  • Wiadomości: 377
Odp: Zawieszenie
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lipiec 2025, 06:41:55 »
Jak masz całkiem nowe opony, to często na nich są takie małe "cycki" które odprowadzaja powietrze z każdego praktycznie  lamela przy produkcji opony. One mogą powodować wrażenie pływania fabrycznie nowej opony. Kiedy ten cycek zetrze się na gładko z lamelem to powinno być ok -przyjrzyj się.
Pływania przy 120 kmh to raczej nie powinno być tym bardziej w tak dużym aucie. Może sprawdź też zbieżność, luzy zawieszenia i amortyzatory ?
  • Wiadomości: 9
Odp: Zawieszenie
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Listopad 2025, 11:34:57 »
Panowie wracam z tematem
Opony zmieniłem na wzmocnione XL, bylem na geometria 3D wstztsko idealnie, niby na przeglądzie zero luzu, a auto pływa. Nir mam juz pomysłu,
Zastanawiam sie nad przeglądam jak obciążę bagaznik zeby spr amortyzatory
Offline rafisz
  • Wiadomości: 96
Odp: Zawieszenie
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Listopad 2025, 12:14:15 »
może któraś guma w wahaczach jest miękka, popękana, było to sprawdzane?
  • Wiadomości: 9
Odp: Zawieszenie
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Listopad 2025, 12:41:02 »
Wyglądają na dobre ogólnie, nie wiem od czego zacząć wymienić
