Autor Wątek: 1.7 CRDi 141km ciągłe wypalanie DPF po usunięciu klap kolektora  (Przeczytany 9643 razy)
Offline marorz123
  • Wiadomości: 6
Cześć!
W moim Hyundaiu zostały usunięte i wyprogramowane klapy kolektora. Od tego czasu za każdym razem gdy odpalam auto pierwszy raz rano i wyjadę w trasę zaczyna się wypalanie, mimo że DPF soot niski i ciśnienie w normie. Czy ktoś miał może taki przypadek?
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
Odp: 1.7 CRDi 141km ciągłe wypalanie DPF po usunięciu klap kolektora
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Czerwiec 2025, 19:51:17 »
Podejrzewam, że coś poszło nie tak z modyfikacją oprogramowania. A po czym wnioskujesz, że uruchamia się procedura wypalania?
Offline marorz123
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Czerwiec 2025, 19:53:10 »
Sprawdzam w Car scanner
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Czerwiec 2025, 08:48:42 »
A po co wyprogramowywac klapy kolektora?? Wystarczy je wyjąć i już ich nie ma.
Poza tym jakiż to problem je naprawić i mieć sprawne auto.
Offline marorz123
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Czerwiec 2025, 12:43:22 »
W polifcie musisz wyprogramowac, bo będziesz miał błędy.
Co masz na myśli przez naprawę klap? Nowy kolektor?
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Czerwiec 2025, 15:18:04 »
Do pierwszej generacji były zestawy naprawcze. Same listki z plastiku plus jakieś drobiazgi
Offline marorz123
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Czerwiec 2025, 16:06:27 »
A jakiej jakości są te zestawy? Masz może namiar na taki zestaw?
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Czerwiec 2025, 11:45:02 »
Chodzi mi o takie coś. Ale nie jestem pewien czy to pasuje pod Twoj motor.
https://www.ebay.com/itm/114933999213
Offline dunski_szpieg
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Lipiec 2025, 12:33:24 »
Cześć wam.
Zabrałem się za demontaż i czyszczenie dolotu.
Pacjent z 2015 i na chwilę obecną 345.000 przebiegu. Tylko trasy olej wymieniany co 10k filtr paliwa co 20k.
Kolektor był prawie „jak nowy” jeśli patrząc na te wszystkie filmy YT, ze po 150k przebiegu nie ma jak palca wcisnąć bo tyle nagaru.
Teraz 2 pytania
1. Klapki są luźne na tym pręcie i czy tak ma być? Same rowki w klapach nie wyglądają na wytarte. Więc wnioskuję, że nowe również nie są na sztywno.
2. Sam pręt  ma już takie wytarcia (nie regularne) i czy myślicie, że to już wytarło się od tych kilometrów i godzin pracy?? Jedne są większe drugie mniejsze.
