Autor Wątek: [Getz] Spalanie 14l/100km [Getz 2007, benzyna 1.4, automat]  (Przeczytany 14612 razy)
Offline p.gorka
  • Wiadomości: 3
« dnia: 24 Czerwiec 2025, 10:28:39 »
Dzień dobry!
Chciałbym zapytać, czy spalanie w okolicach 14 litrów/100 km jest normalne dla Getz  2007, benzyna 1.4 w automacie. Robię ok. 10-15 km dziennie tylko w mieście.
Pozdrawiam serdecznie
  • Wiadomości: 1946
Odp: Spalanie 14l/100km [Getz 2007, benzyna 1.4, automat]
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Czerwiec 2025, 19:10:22 »
Raczej spore te spalanie. Zobacz ile pali Ci jadąc te 110-120 autostradą lub pozamiejską jazdą. Nie wiem jak w automacie ale  mI taki getz 1.3 palił wtedy jakieś 6,8-7,6L gazu a max te ok 8,7L. Jeśli jazda poza miastem tez będzie z dużym spalaniem może siadła sonda lambda pierwsza i daje bogatą mieszankę. Ale to też powinno być widać po świecach, że są czarne.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Czerwiec 2025, 21:41:34 »
Dla tego modelu normalnie spalanie powinno być od 6 do 8.5l. Zakładam, że w samochodzie nie ma założonych przesadnie dużych kól, nie ma wycieków, obroty silnika podczas jazdy nie są kosmicznie wysokie oraz samochód toczy się swobodnie bez oporów - hamulce nie blokują ani nie nagrzewają się nadmiernie? Jeśli to jest ok, to najlepiej podłączyć interface diagnostyczny, odczytać takie parametry jaki ciśnienie w kolektorze dolotowym korekty paliwowe: długo i krótko terminowe, temperaturę silnika(tą w parametrach diagnostycznych - bo na liczniku może pokazywać inaczej) oraz pracę sond lambda.
Offline p.gorka
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Czerwiec 2025, 23:42:38 »
Dobry wieczór!. BARDZO dziękuję za rady. Samochód był skanowany dwa razy i nie wykazało błędów. Jeśli chodzi o parametry, to nie wiem, ale się dopytam. Mechanicy mówią, że to normalne dla automatu. Świece wymienione i sonda lambda (jedna) też i akumulator. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego wieczoru.
Aha, na trasie 150km na S3 pali ok. 9.5-10 litrów :-)
« Ostatnia zmiana: 25 Czerwiec 2025, 23:45:04 przez p.gorka »
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Czerwiec 2025, 13:23:06 »
A co Cię podkusiłoby kupić tak rzadko spotykany model z automatem? Nie po to kupuje się małe auto by to paliło 10L benzyny ;D
Offline elektron1234
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Czerwiec 2025, 21:24:17 »
Witam Wszystkich
Za radą kuby sprawdz hamulce przednie i tylne
