Autor Wątek: Drgania przy dużej prędkości  (Przeczytany 5484 razy)
Offline Wojtek89
  • Wiadomości: 5
« dnia: 19 Czerwiec 2025, 14:39:00 »
Witam mam pytanie w moim Hyundaiu i30 1.4tgdi przy prędkości powyżej 120km/h czuć wibracje na pedale gazu i kierownicy . W aucie wymieniłem świece, nowe opony ,więc koła wyważone , nowe tarcze, klocki przód tył.   Tracę tylko wiarę czy oby dobrze są wyważone koła , zamierzam jeszcze sprawdzić to na innej wulkanizacji.
Offline RobertW
  • Wiadomości: 59
Odp: Drgania przy dużej prędkości
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Czerwiec 2025, 15:03:14 »
Idź tym tropem. Miałem podobny problem w poprzednim aucie. Niestety niektórzy fachowcy odwalają fuszerkę i nie chce im się dobrze sprawdzić felg i opon., wyczyścić starego kleju i brudu przed wyważeniem. Mógł się oderwać ciężarek, itd...
  • Wiadomości: 1941
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Czerwiec 2025, 15:48:20 »
Wystarczy założyć inne koła na przód i wyjdzie czyja to wina. Nawet można założyć tylne na przód. Jak miałem źle wyważone koła to zawsze było bicie tak ok 100km/h. Trzeba było jechać albo wolniej lub szybciej. Mechanicy najczęściej to wymieniacze i wkładają nowe części bo mają na tym zysk. Jak trafi to ok a jak nie to dalej wymienia.
