Autor Wątek: [ix20 JC] Blęda tylnej klapy bagażnika  (Przeczytany 11463 razy)
Offline Kriszo
  • Wiadomości: 6
« dnia: 15 Czerwiec 2025, 17:35:51 »
Witam , przychodzę do was z pytaniem czy ktoś z was próbował naprawić lub zna jakiś patent na naprawę  tzw. Błędy tylnej klapy bagażnika ..?
Chodzi mi o dwa mocowania co są na środku, znajdujące się przy przycisku otwierania k. bagażnika.
Nie wiem czy moje się zerwały czy coś tam pękło w każdym razie strasznie się rusza przy otwieraniu, strach , że zostanie w ręku.
Pytam o naprawę , bo ciężko coś znaleść na aukcjach , a jak są to są właśnie uszkodzone te dwa zaczepy, prędzej kupię całą tylnią klapę ;) Ale po co mi.
I jeszcze jedno pytanie , ciężko się to demontuje, trzeba na coś uważać lub posiadać jakieś specjalistyczne klucze/narzędzia..?
Zamieszczę zdjęcie dla uwagi . W kółku zaznaczone o jakie zaczepy chodzi.
Offline Dzius
  • Wiadomości: 112
Odp: Blęda tylnej klapy bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Czerwiec 2025, 19:27:00 »
Aby się do tego dostać trzeba zdjąć tą niby czarną plastikową tapicerkę, co od wewnątrz jest na klapie. Dwa wkręty mocujące są  w wnękach uchwytów do zamykania klapy, a następne dwa po bokach u samej góry, odkręcane zwykłym śrubokrętem krzyżakowym.   Następnie jakąś plastikową łyżką do tapicerki, lub jakimś innym kawałkiem plastiku , najlepiej u doły blisko rogu tego plastiku osłony klapy, trzeba podważyć by wypiąć pierwszą spinkę tapicerską. Opinanie następnych już pójdzie łatwiej samymi rękoma. (Ogólnie mówiąc procedura jest taka sama jak przy wymianie żarówek W5W tablicy rejestracyjnej).
Jak będziesz miał odsłonięty tył klapy to zobaczysz jak blenda jest mocowana. Niestety do jej wymiany trzeba chyba odkręcić również tylne światła co są na klapie, bo inaczej blendy nie wyjmiesz. Jak blendę wyciągniesz to pewnie można coś z nią zrobić, dokręcić, podkleić Poxipolem, lub żywicą epoksydową z włóknem szklanym  w zależności co tam się połamało.  Można również próbować kleić/odtwarzać plastik za pomocą mieszaniny superglue i sody oczyszczonej, to ponoć lepiej klei plastik niż żywice epoksydowe (instrukcję jak to robić znajdziesz na youtube).
Offline Dzius
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Czerwiec 2025, 09:23:51 »
Gdybyś chciał nową blendę w jakieś przyzwoitej cenie, a nie te uszkodzone odpady z Allegro, to znalazłem   tutaj: https://www.fox.rzeszow.pl/listwa-ozdobna-bagaznika-hyundai-ix20,4,967,311892
Offline Kriszo
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Czerwiec 2025, 13:44:06 »
Dzięki Dzius, za pomoc i podlinkowanie.
Udało się posklejać klejem epoksydowym, zobaczymy jak z trwałością. Potwierdzam to co napisałeś , aby zdemontować blendę trza zdjąć plastikową osłonę k. bagażnika i odkręcić lampy. Sama Blenda trzyma się na czterech nakrętkach i dwóch kołkach. Dwie nakrętki są umiejscowione koło uchwytu do otwierania bagażnika, dwie następne na końcach. Dwa kołki tak pośrodku.
Offline elektron1234
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Grudzień 2025, 21:41:19 »
Witam Wszystkich i życze zdrowia w Nowym Roku!!!!
Po naprawie blendy (kleiłem klejem dwuskładnikowym) po roku znów mi pękła i po zdemontowaniu tam gdzie kleiłem zostało a pekło w dalszej części. Problemem jest ze jak zaraz nie otworzysz pokrywy po nacisnieciu klamki zamek z powrotem sie zamyka a my ciągnac za blende poprostu ją znów psujemy. Prosze wiec odbojniki gumowe odkrecic maksymalnie a wówczas zamek sie nie zamknie i bedzie mozna dłużej cieszyc sie naprawioną blenda. Powodzenia
