Autor Wątek: Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze  (Przeczytany 7052 razy)
Offline Mniuch
  • Wiadomości: 4
« dnia: 10 Czerwiec 2025, 14:06:20 »
Cześć. Hyundai i30 1.4 2008 rok. Od chwili mam wypadanie zapłonu na 4 cylindrze. Wymieniona cewka, wymieniony wtryskiwacz paliwa. Świece w miarę nowe. Kompresia na cylindrach jest ok. Samochód ma założony gaz, na gazie  jeździ w miarę normalnie. Na paliwie cały czas  błąd wypadania zapłonu. Co jeszcze mogę sprawdzić ?
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwiec 2025, 14:11:19 przez Mniuch »
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
Odp: Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Czerwiec 2025, 22:08:51 »
Na wolnych obrotach silnik równo pracuje?
1. Sprawdź przewody i kostkę do cewki,
2. Wykręć świecę i pokaż jak wygląda - mokra, sucha?
3. Masz pewność, że wtryskiwacz się otwiera, możnaby podnieść listwę wtryskową podłożyć tekturę z kartonu i zobaczyć w jakim stopniu i jak rozpylają wtryskiwacze i czy nie leją..
4. do sprawdzenia luzy zaworowe...
Offline Mniuch
  • Wiadomości: 4
Odp: Wypadanie zap%u0142onu na 4 cylindrze
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Czerwiec 2025, 22:21:00 »
1. Cewka pracuje, na gazie działa ok. Po odłaczeniu cewki na działającymcym silniku bardzo go osłabia...
2. Świece muszę sprawdzić,  (założone są nowe około 2 miesięcy temu)
3. Założony jest nowy wtrysk. ale sprawdzę jutro co i jak.
4. Luzy zaworowe były robione rok temu.
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwiec 2025, 22:24:04 przez Mniuch »
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Czerwiec 2025, 07:18:46 »
Auto jest wiekowe więc test kompresji też nie zaszkodzi. W benzynie łatwiej...
Offline Mniuch
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Czerwiec 2025, 13:56:21 »
Kompresja właśnie jest ok. Rok temu był robiony cały silnik.
