Autor Wątek: Szum podczas kręcenia kierownicą  (Przeczytany 5778 razy)
Offline kakarotto1987
  • Wiadomości: 5
« dnia: 09 Czerwiec 2025, 13:44:26 »
Hej, mam i30 kombi, 1.4 t-gdi z 2019 r., przebieg 71k.  Od jakichś dwóch tygodni słyszę szum podczas kręcenia kierownicą (właśnie z okolic kierownicy dobiega ten dźwięk). Mam wrażenie że ten szum się nasila. Niektórzy na grupach FB straszą mnie wymianą całej kolumny kierowniczej, a niektórzy piszą że mieli tak samo i trzeba było wymienić samo łożysko przekładni. I rzeczywiście tak to brzmi jak zużyte łożysko.  Macie jakieś doświadczenia w tym temacie?
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
Odp: Szum podczas kręcenia kierownicą
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Czerwiec 2025, 15:44:32 »
Jak masz jeszcze gwarancję to zgłoś to do ASO, wcześniej wymieniali całą kolumnę potem samo łożysko z tego co pamiętam.
Offline Argus
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Czerwiec 2025, 16:38:58 »
W mojej Konie miałem to samo. Wymienili (łozysko) w trakcie przegladu jeszcze na gwarancji. Podobno prosta i szybka sprawa.
Offline MG42
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Sierpień 2025, 19:59:36 »
Bez dyskusji wymieniają łożysko w ramach gwarancji. Robota na 2 godziny pracy serwisu.
Offline rawemon
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Sierpień 2026, 19:09:32 »
U mnie również w moim i30 2019 słyszę szum przy kręceniu kierownicą.  Jak nic z tym nie będę robił, to co może się stać?
