Autor Wątek: [Santa Fe CM] Silnik 2.2 D4EB od automatu do manuala  (Przeczytany 9054 razy)
Offline Walcownik
  • Wiadomości: 2
« dnia: 06 Czerwiec 2025, 11:07:16 »
Przepatrzyłem forum ale nie udało mi się znaleźć podobnego tematu więc pozwolę sobie zapytać.
Posiadam Santa Fe z 2008 2.2 crdi. Niestety w lutym w czasie wycieczki na ferie, w czasie jazdy odkręciła się, tak tak, śruba mocująca stopę korbowodu. W efekcie korbowód wyszedł bokiem silnika w okolicy rozrusznika. Na początku planowałem sprzedać samochód w takim stanie ale nie znalazłem chętnego. Dlatego teraz szukam bloku. Niestety wybór nie jest duży, dlatego mam pytanie.
Ja mam skrzynie manualną 2wd. Czy do takiej skrzyni będzie pasował blok od silnika który pracował ze skrzynią automatyczną?
Jeśli wymagane są jakieś przeróbki to jakie?
Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam.
S
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 482
Odp: Silnik 2.2 D4EB od automatu do manuala
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Czerwiec 2025, 12:07:39 »
Jeśli moc silnika jest taka sama i oznaczenie silnika - najlepiej porównywać więcej niżcztery pierwsze znaki oznaczenia silnika - czyli nie tylko D4EB ale i część po tym... można rozkodować to po VIN albo odczytać z bloku silnika
