Autor Wątek: [Santa Fe TM] Stuki przy skręconych kołach  (Przeczytany 6886 razy)
Offline OSTRY1979
  • Wiadomości: 3
« dnia: 01 Czerwiec 2025, 18:42:38 »
Witam wszystkich,
mam dziwny problem z moim santa fe. Jest to wersja z 2022 HEV z napędem 4x4. Podczas wolnej jazdy przy skręconych kołach z napędu docierają dziwne stuki przypominające uszkodzony przegub, ale to nie to. te stuki nie występują za każdym razem. U mechanika sprawdzili przeguby, całe zawieszenie i wszystko jest w porządku. Podejrzewają że jest to jakiś problem z przeniesieniem napędu i wygląda jakby mechanizm różnicowy miał problem z różnicą obrotów lub centralny dyfer nie do końca się rozpinał.
Może ktoś tutaj miał podobny problem i mógłby podpowiedzieć czego szukać. U mechanika narazie się wstrzymali z dalszym szukaniem na pacjencie żeby nie rozbierać w ciemno wszystkiego i nie zabierać mi samochodu na dłuższy czas. Dodam, że oprócz tych objawów przy skręcaniu np. na parkingu, nic innego się nie dzieje i normalnie się jeździ.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
Odp: Stuki przy skręconych kołach
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Czerwiec 2025, 22:48:14 »
Pierwszy typ to przeguby. Poogladajsobie auto EKG na YT - dokładnie to było, zatarte miejscowo kulki w przegubie.
Offline OSTRY1979
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Czerwiec 2025, 21:37:48 »
Tylko, że przeguby zostały wykluczone.  Tam gdzie go oglądali to kilku mechaników pod nim siedziało. Ale poszukam na YouTube tego co piszesz.
