Autor Wątek: [i20 PB] Hyundai i20 1.4 CRDi 2009 – nawiew działa tylko na 4. biegu  (Przeczytany 10901 razy)
Offline Dawii123
  • Wiadomości: 7
witam serdecznie wszystkich.
Posiadam samochód Hyundai i20 1.4 crdi 2009r mam problem z nawiewem. 1,2,3 bieg nie działa jak dam an 4 bieg dmucha pełną parą. Wymieniłem rezystor dmuchawy na nowy i dalej to samo dmucha tylko na 4 biegu. Wymieniłem również przekaźnik dmuchawy i nadal dmucha tylko na 4 biegu . Podmieniłem panel nawiewu i dalej to samo. Dmucha tylko na 4 biegu , ale jak np jak dam na 1 bieg to słyszę tykanie takie jakby z przekaźnika czy wentylatora. Proszę o pomoc czy to wina wentylatora?? Dodam ze kostka z przewodem którą podłączam do rezystora dmuchawy wygląda ok nie wygląda żeby była nadtopiona itp.
Offline Albi
  • Wiadomości: 78
Odp: Hyundai i20 1.4 CRDi 2009 – nawiew działa tylko na 4. biegu
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Maj 2025, 08:14:30 »
Mogą być łożyska i po wymianie zabezpieczenia termicznego jeśli silnik nie da radę ruszyć to znów spali zabezpieczenie ja miałem tak w renault gdzie zabezpieczenie było 190st wstawiłem 210° i pracuje już kilka lat bez problemu
Offline Dawii123
  • Wiadomości: 7
Odp: Hyundai i20 1.4 CRDi 2009 %u2013 nawiew dzia%u0142a tylko na 4. biegu
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Maj 2025, 12:36:12 »
Zabezpieczenie termiczne  to chodzi o bezpuecznik  tetmiczny ktory  znajduje si%u0119 przy rezystorze dmuchawy.
Offline Dawii123
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Maj 2025, 15:46:35 »
Czy ktoś móze doradzi jak wyciągnąć ten wentylator nadmuchu?? Na iłu śrubach złapany jest?? Zdemontowalem plastik osłonę pod kierownicą i widzę go i wtyczkę. Tylko niewiem jak  tam dojść. Trzeba pedał  gazu zdemontować ??
Offline Albi
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Czerwiec 2025, 08:59:54 »
Tak taki bezpiecznik i zazwyczaj  wystarczy wlutować nowy za kilka zł bez wymiany całej części jak zdemontować to nie pomogę
Offline Dawii123
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Czerwiec 2025, 11:54:15 »
Tak tylko ja wymieniłem część na nową cały rezystor i dalej niedziala. Czy jest jakiś podział tych rezystorów do klimy automatycznej to klimy manualnej??? Ja mam manualna a nowy kupiłem ten;
https://allegro.pl/oferta/57-0366-rezystor-dmuchawy-hyundai-i20-i40-ix35-08-maxgear-14628596242
Offline Albi
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Czerwiec 2025, 20:09:10 »
A masz dostęp aby sprawdzić czy wentylator lekko się obraca czyli zakręcić ręką
Offline Dawii123
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Czerwiec 2025, 20:21:57 »
Dostęp kiepski . Widzę go jak schyłek głowę pod kierownice. Niewiem jak go zdemontować . Dostęp jest kiepski.
  • Wiadomości: 1940
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Czerwiec 2025, 21:47:54 »
Niestety tak bywa, że często coś odkręcić to koszmar. Trzeba kombinować, dorabiać klucze by podeszły itp. Ja wczoraj sam męczyłem się godzinę z wyminą oleju bo filtr umieszczony jest tak, że koszmarem jest go odkręcić. Tylko mały klucz dorobiony pomaga. Więc nie dziwne, że w serwisach ludziom zostawiają filtr a wymieniają tylko na fakturze.
Offline Dawii123
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Czerwiec 2025, 20:42:05 »
Problem rozwiązany.  Żaden zamienik rezystora nie zadziałał .Kupiłem orginalny z Hyundaia   nadmuch działa  na 1.2.3 biegu.
