Autor Wątek: Problem z przyspieszeniem  (Przeczytany 7245 razy)
Offline Mariusz32.i40
  • Wiadomości: 9
« dnia: 10 Maj 2025, 17:55:26 »
Postaram i40 1.7 141km-2017r. Manualna
Mam pytanie czy to normalne czy nie
Jak jadę od 120km/h na biegu 5 lub 6 , i wcisnę gaz w podłogę to widzę że obroty wzrastają o jakieś 500 i dopiero później zaczyna przyspieszać
Pytanie czy u was też takie przeladowanie jest?
Offline Cobra_JM
  • Wiadomości: 72
Odp: Problem z przyspieszeniem
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Maj 2025, 01:57:10 »
Obroty się zwiększają bez przyspieszenia ???, nawet jak puścisz sprzęgło ??? - to musisz mieć poślizg na sprzęgle (zjechane). Miałem tak kiedyś w skodzie Felicji jak byłem za kuriera. Gaz , obroty do góry a autko rusza jakby było przyklejone. Po wymianie sprzęgła wszystko wróciło do normy. Poobserwuj na niższych biegach. Gdzieś na boku. Poobserwuj ruszanie. Gaz, sprzęgło i zobacz czy nie ma poślizgu. To powinno być widać i czuć. Podnieś obroty do 2500-3000 (ale to na benzynie, na dizlu to nie wiem jakie obroty). Puść do końca sprzęgło. Jak obroty będą stałe a autko zamiast jechać równo to będzie przyspieszać to masz odpowiedź.
« Ostatnia zmiana: 11 Maj 2025, 02:04:35 przez Cobra_JM »
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Maj 2025, 12:11:25 »
Mówię że w czasie jazdy, np jak z 6 zrzucę na 5 i dam gaz do podłogi.
Pozatym inne biegi chodzą dobrze
Offline Cobra_JM
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Maj 2025, 17:17:57 »
Ale to jest nie możliwe. Jak zwiększają się obroty to i prędkość powinna. W innym przypadku jest to poślizg na sprzęgle. Spytaj byle jakiego mechanika to Ci potwierdzi. Dajmy na to że na wale nie ma sprzęgła które może się ślizgać. To jak wytłumaczyć że wał kręcący się szybciej nie przenosi swojej prędkości obrotowej na osie za pomocą skrzyni biegów. W skrzyni przecież nie ma możliwości poślizgów.
« Ostatnia zmiana: 11 Maj 2025, 17:19:55 przez Cobra_JM »
Offline Cobra_JM
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Maj 2025, 17:22:07 »
Jak zmieniasz z 6 na 5 to wiadomo że musisz dać więcej obrotów aby zrównoważyć prędkość autka. Może to o to w tym chodzi ???. W tym przypadku jest to jak najbardziej prawidłowe.
  • Wiadomości: 1943
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Maj 2025, 17:46:26 »
Pewnie efekt turbodziury w wysokim biegu.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 377
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Maj 2025, 19:31:03 »
To nie jest żadne przeładowanie czy turbo dziura. Sprzęgło kiedy go nie wciskasz ma  przenosić obroty bez żadnego poślizgu. Tam jeżeli obroty rosną to ma rosnąć prędkość. Jeżeli jest inaczej to znaczy że sprzęgło się ślizga. Nie ma innej możliwości.
  • Wiadomości: 1943
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Maj 2025, 19:50:49 »
To by sprzęgło się ślizgało na każdym biegu a nie tylko na 5. Ale to by było też wyczuwalne, że samochód jedzie jak z automatem.
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Maj 2025, 19:52:51 »
Pytam bo mam inne auto silnik 2.2 i tam nic takiego nie ma,
A mechanik mi powiedział że w takich małych silnikach to normalne przeladowanie
Ale wolę dopytać jeszcze na forum czy wam się też takie coś dzieje,
Jak mi się uda to nagram krótki filmik
Offline XT1097
  • Wiadomości: 377
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Maj 2025, 21:01:04 »
Przeładowanie??? Co za brednie? Obroty rosną a prędkość nie? Przestańcie wypisywać głupoty.
Uślizg sprzęgła zależy od momentu jaki ono przenosi. Dlatego problem nie wystąpi kiedy przyspieszasz łagodnie.
Przecież on sam napisał jak z 6 zrzucę na 5 i dam gaz do podłogi.
A.mechanika zmień
