Autor Wątek: Ciężko wchodzą biegi!!  (Przeczytany 12242 razy)
Offline Pocztex4
  • Wiadomości: 42
Odp: Ciężko wchodzą biegi!!
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Maj 2025, 16:26:22 »
Obejrzałem dzisiaj pompkę sprzęgła i faktycznie dopiero po zdjęciu tej plastikowej podkładki okazało się że faktycznie te gniazdo jest wyrobione luz około 3mm. Tak że zamawiam pompkę i do mechanika na wymianę.
Offline Cobra_JM
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Maj 2025, 19:55:37 »
Te 3mm na pompce luzu to na pedale jest właśnie ten zaobserwowany brak oporu sprzęgła przez te parę cm. Niestety to gniazdo się wyrabia. Przemyśl jeszcze do tego wymianę tego dodatkowego elementu przy pompce. Jak już ma być nowe to może lepiej komplet ?.
Offline Pocztex4
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Maj 2025, 21:11:32 »
Mam taki zamiar, ten element połączony z pompką to chyba Reduktor? A jakaś konkretna firma części?
Offline Cobra_JM
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Maj 2025, 23:44:46 »
Ja kupowałem oryginały w ASO. Jak dobrze pamiętam ok. 600PLN. Warsztat ok. 400 czyli w sumie 1000PLN. Po prostu chciałem mieć pewne części a nie podróby.
« Ostatnia zmiana: 04 Maj 2025, 23:47:46 przez Cobra_JM »
Offline tomaszek06
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Maj 2025, 20:38:22 »
Offline XT1097
  • Wiadomości: 376
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Maj 2025, 06:37:41 »
rajdowo ale przepisowo
Ja uhm...
Skoro magik wymieniał olej w skrzyni, to pytanie jak "trzepie" auto, skoro przed i po tej wymianie było źle (twoim zdaniem).
Czyli nie do końca znów tak mocno trzepie?
Ale daj znać jak się skończyło
Offline Cobra_JM
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Maj 2025, 19:13:09 »
Nie wiem o co Ci chodzi. Ja o moim stylu jazdy a Ty coś o oleju w skrzyni. Co ma jedno do drugiego ?. To są 2 różne posty. Olej w skrzyni nie ma nic wspólnego ze sprzęgłem.
Offline Pocztex4
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Maj 2025, 11:31:20 »
Ja właśnie jestem po wymianie pompki sprzęgła i od razu widać poprawę. Biegi lekko wchodzą i już nie zgrzyta. Stara miała wyrobione te oczko co nachodzi na pedał sprzęgła. Problem rozwiązany, dziękuję wszystkim za cenne porady. Pozdrawiam.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 376
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Maj 2025, 13:24:28 »
No i pięknie. Warto zaczynać od prostszych rzeczy bo wiele osób działa na oślep czyli wymieniają olej w skrzyni albo niedajboze sprzęgło.
  • Wiadomości: 1857
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Maj 2025, 13:53:42 »
To pierwsze co robią mechanicy czyli wymiana oleju a potem sprzęgła ;D Przy okazji zarabiają na usłudze i częściach ale takie jest życie jak się nie znasz na naprawach. Dużo właśnie daje internet i wszelkie fora gdzie ludzie piszą o problemach i jak je rozwiązać.
