i40 VF
Ciężko wchodzą biegi!!
Strony:
Poprzednia
Wątek: Ciężko wchodzą biegi!! (Przeczytany 19073 razy)
Pocztex4
Wiadomości: 42
Odp: Ciężko wchodzą biegi!!
Odpowiedź #15 dnia:
04 Maj 2025, 16:26:22 »
Obejrzałem dzisiaj pompkę sprzęgła i faktycznie dopiero po zdjęciu tej plastikowej podkładki okazało się że faktycznie te gniazdo jest wyrobione luz około 3mm. Tak że zamawiam pompkę i do mechanika na wymianę.
Cobra_JM
Wiadomości: 72
Odpowiedź #16 dnia:
04 Maj 2025, 19:55:37 »
Te 3mm na pompce luzu to na pedale jest właśnie ten zaobserwowany brak oporu sprzęgła przez te parę cm. Niestety to gniazdo się wyrabia. Przemyśl jeszcze do tego wymianę tego dodatkowego elementu przy pompce. Jak już ma być nowe to może lepiej komplet ?.
Pocztex4
Wiadomości: 42
Odpowiedź #17 dnia:
04 Maj 2025, 21:11:32 »
Mam taki zamiar, ten element połączony z pompką to chyba Reduktor? A jakaś konkretna firma części?
Cobra_JM
Wiadomości: 72
Odpowiedź #18 dnia:
04 Maj 2025, 23:44:46 »
Ja kupowałem oryginały w ASO. Jak dobrze pamiętam ok. 600PLN. Warsztat ok. 400 czyli w sumie 1000PLN. Po prostu chciałem mieć pewne części a nie podróby.
Ostatnia zmiana: 04 Maj 2025, 23:47:46 przez Cobra_JM
tomaszek06
Wiadomości: 35
Odpowiedź #19 dnia:
13 Maj 2025, 20:38:22 »
//www.youtube.com/watch?v=LP_tMmaZ0IM
XT1097
Wiadomości: 377
Odpowiedź #20 dnia:
14 Maj 2025, 06:37:41 »
Cytat: Cobra_JM w 27 Kwiecień 2025, 19:02:13
rajdowo ale przepisowo
Ja uhm...
Skoro magik wymieniał olej w skrzyni, to pytanie jak "trzepie" auto, skoro przed i po tej wymianie było źle (twoim zdaniem).
Czyli nie do końca znów tak mocno trzepie?
Ale daj znać jak się skończyło
Cobra_JM
Wiadomości: 72
Odpowiedź #21 dnia:
14 Maj 2025, 19:13:09 »
Nie wiem o co Ci chodzi. Ja o moim stylu jazdy a Ty coś o oleju w skrzyni. Co ma jedno do drugiego ?. To są 2 różne posty. Olej w skrzyni nie ma nic wspólnego ze sprzęgłem.
Pocztex4
Wiadomości: 42
Odpowiedź #22 dnia:
15 Maj 2025, 11:31:20 »
Ja właśnie jestem po wymianie pompki sprzęgła i od razu widać poprawę. Biegi lekko wchodzą i już nie zgrzyta. Stara miała wyrobione te oczko co nachodzi na pedał sprzęgła. Problem rozwiązany, dziękuję wszystkim za cenne porady. Pozdrawiam.
XT1097
Wiadomości: 377
Odpowiedź #23 dnia:
15 Maj 2025, 13:24:28 »
No i pięknie. Warto zaczynać od prostszych rzeczy bo wiele osób działa na oślep czyli wymieniają olej w skrzyni albo niedajboze sprzęgło.
robaszek127
Wiadomości: 1943
Odpowiedź #24 dnia:
15 Maj 2025, 13:53:42 »
To pierwsze co robią mechanicy czyli wymiana oleju a potem sprzęgła
Przy okazji zarabiają na usłudze i częściach ale takie jest życie jak się nie znasz na naprawach. Dużo właśnie daje internet i wszelkie fora gdzie ludzie piszą o problemach i jak je rozwiązać.
Strony:
Poprzednia
i40 VF
