Autor Wątek: Tutorial jak zdemontowac zderzak w i40.  (Przeczytany 4668 razy)
Offline Airwolff
  • Wiadomości: 6
« dnia: 19 Kwiecień 2025, 19:12:17 »
Witam czy nie ma ktoś może tutoriala jak zdemontować zderzak w i 40? Musze wymienić żarniki xenonowe a ręki tam się nie da włożyć. Czytałem że trzeba zdemontować całą lampę. I jeszcze jedno jakie są żarniki d1s czy d3s bo nie jestem nawet w stanie tego sprawdzić?
Offline Uneur
  • Wiadomości: 18
Odp: Tutorial jak zdemontowac zderzak w i40.
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwiecień 2025, 11:57:43 »
Nie jest jakoś mega skomplikowane, w szczególności że zdejmuję go teraz praktycznie co chwilę bo walczę z czujnikami parkowania:
W prawnym i lewym nadkolu na końcu zderzaka masz dwa wkręty na nasadowy 8 mm, do tego od dołu w nadkolach (z przodu) po obu stronach masz po dwa kołki plastikowe które trzeba wyjąć. Z kolei pod maską masz 2 śruby 10 od wlotu powietrza i cały zestaw kołków do wyjęcia. Jak masz wszystko zdemontowane podchodzisz do nadkoli łapiesz z boku i dołu i energicznie szarpiesz, wyskoczy ci wtedy zderzak ze ślizgów i zatrzasków, z drugiej strony robisz to samo. jak tam masz odhaczone to zdejmujesz zderzak z haka od maski i masz już pro sprawie.
A tu filmiki niby o wymianie czujników a tak naprawdę o zdejmowaniu zderzaka
Offline Airwolff
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Kwiecień 2025, 16:54:11 »
Dziękuję za film.
