Autor Wątek: Migający wyświetlacz  (Przeczytany 5729 razy)
Offline sisimon
  • Wiadomości: 122
« dnia: 16 Kwiecień 2025, 07:08:34 »
Witam, od jakiegoś czasu mam taki problem. Gdy rano uruchamiam silnik to ten niebieski wyświetlacz na którym są przejechane km przez kilka sekund mruga , później jest ok. Myślałem, że może akumulator słaby, ale kupiony może 2 lata temu, naładowany a i tak miga. Kiedyś wymieniałem radio , bo moje nie wyszukiwało stacji. Ta używka też zaczyna świrować, gubi stacje i szumi. Zastanawiam się czy radio mogłoby mieć na to wpływ ? jeżeli nie, to co może być tego przyczyną ?  Gdzie szukać przyczyny ?
Mam przejechane 164 000 i oprócz wymiany kolumny kierownicy (padło wspomaganie) nic mu raczej nie dolega. Oleju nie bierze, jest mocny, pali od kopa, obroty i temperaturę trzyma.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 376
Odp: Migający wyświetlacz
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwiecień 2025, 07:17:00 »
Może masz coś ze sterowaniem jasnością podświetlenia (rheostat) może potencjometr szwankuje, przejedź nim kilka razy w pełnym zakresie albo ustaw w innym miejscu. Jak nie masz regulacji jasności to za zaślepką w miejscu regulatora jest wtyczką i zworka - może wtyczka się wysunęła. Tym bardziej jak miałeś grzebane w kolumnie kierownicy
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Kwiecień 2025, 02:23:35 »
Też tak mam w moim Hyundai i30 CW 1.6CRDi 2010r TMA...
Offline srbastek
  • Wiadomości: 357
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Kwiecień 2025, 08:17:08 »
Ja bym szukał problemu z samym ekranem, użytkownicy wymieniali diody w ekranie i podobno pomaga. Ewentualnie ściągnij całe liczniki i przeczyść styki.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 376
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Kwiecień 2025, 11:59:43 »
Nie rób tak, sprawdź najpierw obwód sciemniania tak jak pisałem. Wtedy nic nie musisz demontować. Jeżeli przygasa jednocześnie licznik i radio to nie może być podświetlenie bo nie zepsuje się jednocześnie w dwóch miejscach
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Kwiecień 2025, 21:57:48 »
Nigdzie nie widzę, żeby kolega pisał o tym, że radio też mruga... A czy zmienia się zachowanie jak odpalasz na włączonych światłach albo bez?
Offline sisimon
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Kwiecień 2025, 09:09:02 »
Ok, dziś to dokładnie oglądnę, wcześniej nie miałem czasu. Wyjmę ściemniacz. Faktycznie jak nim kręciłem, to miałem wrażenie migania. Na radio nie zwracałem uwagi. Czytałem o wątku z diodami. Dam znać co i jak.
Offline webqurt
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Wrzesień 2025, 15:17:16 »
I jak zrobione bo mam ten sam objaw
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Wrzesień 2025, 17:51:21 »
Miga cały, czy tylko jakaś cześć? jest jakaś różnica w zachowaniu jak są włoczone/zgaszone światła i wraz z tym podświetlanie całej deski?
Offline webqurt
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Wrzesień 2025, 15:54:29 »
Miga niezaleznie od sciemniacza
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Wrzesień 2025, 18:11:21 »
To najprawdopodobniej przepalone diody pod ekranem, jest ich kilkanaście.. Do rozebrania licznik i wymiana diod, albo wymiana całego licznika, jak masz popularną wersję licznika to kupisz za grosze... Jak coś to mam licznik działający z anglika na części... wszystko działa ok.
