Autor Wątek: ZAROWKI H7  (Przeczytany 8038 razy)
Offline PiterHill
  • Wiadomości: 11
ZAROWKI H7
« dnia: 15 Kwiecień 2025, 19:45:22 »
Witam. Temat wałkowany ,zgadza się ale nie ma
 jednoznacznej podpowiedzi jak wymienić h7 na h7.
Da radę od strony komory silnika czy ściągamy zderzak.
Offline RobertW
  • Wiadomości: 59
Odp: ZAROWKI H7
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwiecień 2025, 21:59:37 »
U mnie bez problemu bez ściągania zderzaka.
Offline farciarzgilmore
  • Wiadomości: 71
Odp: ZAROWKI H7
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Kwiecień 2025, 06:56:22 »
Ja daję radę wymienić ale co się naprzeklinam przy tym to moje. Z jednej strony ręka obita po takiej wymianie.
Offline PiterHill
  • Wiadomości: 11
Odp: ZAROWKI H7
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Kwiecień 2025, 16:08:58 »
Oki. A żarówka zapinana jest na klasyczny drucik czy
oprawkę z zarowka umieszcza się  w gnieździe i obraca.
Offline draco40
  • Wiadomości: 53
Odp: ZAROWKI H7
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwiecień 2025, 20:59:21 »
Dobre pytanie... Tam są klapki zamykające od komory silnika czy jakieś gumki? Żarówka jest na wcisk z drucikiem czy przez obrót bo
Offline prezio01
  • Wiadomości: 8
Odp: ZAROWKI H7
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Kwiecień 2025, 11:10:11 »
Odkręcamy pokrywke zaslaniającą dojscie do żarowki i glowne swiatla sa w oprawce , trzeba ja obrocic i wyjac razem z zarowka , dlugie i  doswietlenie sa na standardowych mocowaniach h7 tzn drut zapinany na zarowke.Da sie to zrobic bez zdejmowania zderzaka , tylko trzeba troche cierpliwosci.
PS Ja u siebie zmienilem wszystkie żarowki na h7 led 1:1.I swieci to o wieeeeeele lepiej.
Offline Szczepan Szczydoniecki
  • Wiadomości: 9
Odp: ZAROWKI H7
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Kwiecień 2025, 19:16:55 »
i system sypie błędmi spalonych żarówek? A jeśli nie to jakie ledy włożyłeś.
Offline draco40
  • Wiadomości: 53
Odp: ZAROWKI H7
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Kwiecień 2025, 18:38:27 »
Możesz podrzucić linkiem na jakie?
Czy wywala błędy i jak z przeglądem?
  • Wiadomości: 9
Odp: ZAROWKI H7
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Kwiecień 2025, 21:19:22 »
przeglądu nie ma prawa przejść jak diagosta zobczy ledy zamiast żarówek. Niestety jest to partyzantka a szkdoa bo led fajniej oświetla drogę :(
Offline prezio01
  • Wiadomości: 8
Odp: ZAROWKI H7
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Kwiecień 2025, 11:04:24 »
Mam soczewki , wiec raczej nie zobaczy, a zarowki sa wkladane w oryginalne mocowania wiec ........ raczej mu sie nie bedzie chcialo wyciagac zarowek zeby zobaczyc co tam jest.Zarowki 1:1 juz nie maja radiatorow , tylko wbudowany wentylatorek taki maly i pasuja w miejsce zarowki h7 1:1 :)
