Autor Wątek: Hyundai i40 czujniki przód  (Przeczytany 7633 razy)
Offline Uneur
  • Wiadomości: 18
« dnia: 12 Kwiecień 2025, 21:51:43 »
Cześć,
wiem że temat wałkowany ale walczę z tym już od miesiąca. Mianowicie chłop mnie walnął przód cofając uszkodził lampę zderzak i czujnik właśnie. Wszystkie problemy już zażegnane ale sam czujnik nie daje za wygraną. Początkowo piszczał ale po 2 myjniach przestał piszczeć i się w ogóle odzywać. Jak była możliwość zdemntowałem zderzak i wyjąłem czujnik żeby spisać numery. Przy okazji chciałem przełożyć ten z lewej strony na prawą (z prawej potrzebuję bardziej)  i uszkodziłem drugi (wtedy jeszcze tego nie wiedziałem). Jakiś cwaniak na allegro sprzedawał czujniki po 200 zł z logiem sprzedawcy twierdząc że nowe i oryginalne. Koło oryginalnych niestety nawet nie stał. Numery ma podrobione na te co mają być, pasować pasuje ale jest dłuższy i reaguje jak mu się podoba zazwyczaj w ostatniej chwili albo wcale. I teraz pytanie czy działa tak bo wymaga jakiejś kalibracji czy zwyczajnie zrobili mnie w balona? Wiązkę sprawdziłem multimetrem wszystkie połączenia i są na wszystkich. Druga kwestia to znalazłem drugiego sprzedawcę który sprzedaje czujniki od Kii używane o innych numerach ale identyczne i jak twierdzi ludzie kupują to też do I40 bo pasują i działają i że jest to sprawdzone.
Numery tego z Kii 96890-C1200
Numery mojego 95720-3Z000
Co w takiej sytuacji robić?  Ciężko o używki, nowe w ASO są po 770 i nie mam pewności że problem zniknie. Co mogę jeszcze sprawdzić by mieć pewność że to czujniki są uszkodzone
Offline XT1097
  • Wiadomości: 377
Odp: Hyundai i40 czujniki przód
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Kwiecień 2025, 10:51:48 »
Pytanie czy auto ma jakąś historię wypadkową bo wiązki w pobliżu zderzaków zawsze dostają mocno popalić przy dzwonach. Spróbuj podmieniać czujniki miejscami jeżeli czujnik w jednym miejscu działa a w drugim nie to wiązka i wtyczki
Offline Uneur
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Kwiecień 2025, 11:09:13 »
Przed zakupem sprawdziłem VIN na Carvertical gość twierdził że bezwypadkowy i na Carvertical też nic nie wyszło. Ten co mi cofnął ostatnio no to w zasadzie nic nie zrobił rysy spolerowałem uchwyt od lampy wymieniłem no szkód tam praktycznie nie było jedynie ten czujnik. Ten po wypadku (ten wymieniony) piszczy (widzi przeszkodę) bez różnicy gdzie jest wpięty ten "nowy" podróba no działa jak mu się podoba a raczej działa na ostatnią chwilę a ten lewy który sam uszkodziłem przez swoją głupotę na lewym nie daje znaku w ogóle a wpięty na prawym na pokładowym  mruga mi cały przód. Ogólnie jeśli uszkodzony lewy jest po lewej stronie, podróbka jest z prawej strony to na dobrą sprawę działają mi tylko dwa środkowe (no i oczywiście cały tył) jak dla mnie to będą czujniki tylko co zamówić żeby nie wydać fortuny
Offline XT1097
  • Wiadomości: 377
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Kwiecień 2025, 14:08:11 »
Spróbuj używki, zakup na odległość - można zwrócić do 14 dni
Offline Uneur
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwiecień 2025, 21:49:07 »
Używka przyszła uszkodzona... podpiąłem komputer i sprawdziłem błędy definitywnie uszkodzone są dwa, co ciekawe inne niż przewidywałem. Mianowicie prawy przedni i środkowy lewy przedni który dzisiaj też z ciekawości wypiąłem. Czujnik lewy przedni (nie mylić z środkowym) błędu już nie zgłasza, nie wiem czy to dla tego że czujnik obok jest uszkodzony i nie dochodzi sygnał do ostatniego. Ale dziwne jest to że co wypnę czujnik ten przestaje działać...
Doprowadziłem nawet do takiego stanu dzisiaj tym przekładaniem że wywaliło mi wszystkie czujniki tj. przód i tył mimo że przy tyle nie grzebałem. Zgaduję że sterownik się pogubił.
W każdym razie tył już działa normalnie, a przednie mi mrugają. Ten chiński który mnie facet w balona zrobił o dziwo nie daje błędu. Po jego podpięciu jeden błąd znika.. aczkolwiek nie daje poprawnych odczytów.
Oba te czujniki które kupiłem będę zwracał jeden w ramach 14 - dniowego zwrotu tak jak kolega wyżej radził (może każę chłopu wymienić na inny) a ten drugi podróbkę wytoczę spór na allegro chłopu za sprzedaż podróbki i możliwe że też będzie musiał mi kasę zwrócić. 400 zł drogą nie chodzi (po 200 za czujnik)
Offline Uneur
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Kwiecień 2025, 22:27:31 »
Pchać się w chińskie zamienniki? W sensie żeby już nie przepłacać kupić zestaw 4 ale chińskich? Bo w sumie to nie wiem jak ten temat ugryźć, czy problem leży w samych czujnikach a ja mam takiego pecha jeśli idzie o zakup "nowych" czy też może czujniki są dobre a sterownik generuje problemy?
Offline szyby1
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Kwiecień 2025, 10:00:46 »
Uner a jakim programem sprawdzałeś błędy tych czujników.
Offline Uneur
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Kwiecień 2025, 18:47:13 »
Do sprawdzenia użyłem komputera do diagnostyki samochodowej, a dokładniej AUTEL MaxiDAS DS808
Wcześniej wyrzucał kody błędów
B1213 Usterka Prawego Przedniego Czujnika
B1211  Usterka Lewego Środkowego Czujnika przedniego
Teraz jak postał na parkingu i się nagrzał świeci mi się cała choinka, przód tył bez różnicy.
Oczywiście tył nie był ruszany i z pewnością wadzi mu przód i stwarza takie problemy chyba że padł sterownik / moduł / bezpiecznik ?
Swoją drogą da się jakoś na stałe wyłączyć czujniki? Tak żeby się nie odpalały przy wstecznym?
Offline XT1097
  • Wiadomości: 377
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Kwiecień 2025, 19:13:59 »
Czasem ryzyko się zmaterializuje... Szczęśliwie Allegro jest raczej po stronie kupujących więc nie powinieneś mieć problemów. Bardziej bałbym się przy OLX
Offline Uneur
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Kwiecień 2025, 20:42:07 »
A kupował z Was ktoś chińczyki? Bo na podstawie tej podróbki która niechybnie jest chińska mogę śmiało stwierdzić mimo że nie działa jakoś "mostkuje" sygnał do kolejnego czujnika. Bo tak dla świętego spokoju kupił bym zestaw chińczyków za 120 zł i może by mi tył działał normalnie, a przód... no cóż :D z przodem wtedy się coś wymyśli na spokojnie :D
Jeśli ktoś kupował dajcie znać, czy to działa jakoś?
Offline Uneur
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Kwiecień 2025, 12:29:20 »
Udało mi się przywrócić czujniki tył. Wystarczyło w miejsce czujnika najbardziej oddalonego od kostki głównej wpiąć chińczyka. Swoją drogą sprawdzałem odczyty oporności na multimetrze i wychodzi na to że nie różnią się jakoś znacząco między sobą.  Zamówiłem dzisiaj zestaw chińskich czujników dam znać co wyjdzie po założeniu, problem mrugania pewnie zniknie, pytanie czy będą działać ja należy.
