Autor Wątek: Demontaż kratek wentylacyjnych  (Przeczytany 5395 razy)
Offline Mickwiat
  • Wiadomości: 6
« dnia: 10 Marzec 2025, 18:18:00 »
Potrzebuje instrukcje demontażu zewnętrznych kratek wentylacyjnych lub zdjęć z demontażu.  Czy ktoś może pomóc?
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
Odp: Demontaż kratek wentylacyjnych
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Marzec 2025, 18:22:15 »
Filmików poszukaj na YT
Offline traker
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Marzec 2025, 21:04:42 »
Tu jest filmik ,powinien pomóc
Offline Mickwiat
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Marzec 2025, 21:41:43 »
Dziękuję,  zamieszczony filmik widziałem, ale odnosi się do starszego modelu. Pisałem bo nie mogę znaleźć filmu odnośnie hyundaia i30 pd
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Marzec 2025, 20:38:18 »
Jeśli potrzebujesz demontować kratki wentylacyjne z powodu wymiany radia, to jest cały wątek poświęcony właśnie tej wymianie i tam znajdziesz instrukcję demontażu każdego panelu po kolei. Chyba nawet ja sam pisałem tam jakąś instrukcję.
Środkowe kratki wentylacyjne:
albo
Do bocznej kratki od strony pasażera uzyskasz dostęp po zdjęciu tego długiego panelu z przyciskiem blokady drzwi, a do kratki od strony kierowcy musisz najpierw zdjąć boczny panel deski rozdzielczej. Wykonuje się to analogicznie do strony pasażera, czyli przez podważenie, tylko że nie wiem czy są tam później jakieś wkręty. Musisz uważać, żeby czasem czegoś nie urwać.
Powodzenia ;)
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Marzec 2025, 03:02:35 »
Szukaj po częściach zamiennych - jeżeli to ta kratka to widać że ma swoje zatrzaski czyli trzeba ją "wyrwać"
https://www.ebay.co.uk/itm/335288815728
« Ostatnia zmiana: 12 Marzec 2025, 03:04:35 przez XT1097 »
