Autor Wątek: [Getz TB] Dławienie się silnika na zimnym  (Przeczytany 16063 razy)
Offline Andy
  • Wiadomości: 160
« dnia: 14 Luty 2025, 11:38:19 »
Cześć,
ma ktoś tak może z Getzem, że jak robi się zimno i wilgotno (jak teraz), to po nocy (zimny silnik) Getz zaczyna się dławić
przy dodaniu gazu, a obroty spadają?  Po paru minutach pracy luzie silnik zaczyna pracować ok i potem nie ma już żadnego problemu.
Pomysły, co może być przyczyną?
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
Odp: Dławienie się silnika na zimnym
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Luty 2025, 11:41:23 »
Może nieruchawość przepustnicy - zaklejona np jakąś mazią.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Luty 2025, 11:52:17 »
Przewody wysokiego napięcia do sprawdzenia głownie połączenia przy świecach i cewkach, możliwe, że wypaliły się gniazda przewodów w cewkach. Pytanie jeszcze w jakim stanie są świece..
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Luty 2025, 21:34:09 »
W nocy otwórz maskę i popryskaj wodą  po przewodach a zobaczysz czy są przebicia. Zobacz też te styki w cewce co wchodzą przewody bo tam potrafi się utlenić styk.
