Autor Wątek: Stuki w przednim zawieszeniu  (Przeczytany 10202 razy)
Offline Didi
  • Wiadomości: 6
« dnia: 13 Luty 2025, 16:10:54 »
Posiadam Hyundaia i40 kombi z silnikiem 1.7 crdi. Od pewnego czasu zmagam się z problemem przedniego zawieszenia ( oczywiście jeśli to jest zawieszenie -_-) a mianowicie chodzi o stuki na dołkach podczas wolniejszej jazdy. Mechaników nie pamiętam ilu już odwiedziłem, wymieniłem też sporo częściej i dalej to samo..
Wymienione zostały przednie amory, gumy drążka stabilizatora, wahacze, górne mocowania amortyzatorów, prawy drążek stabilizatora. Miał ktoś z Was taki problem? Szczerze mówiąc jestem już mega sfrustrowany ...
Miał ktoś może podobny przypadek ? Może pomóc w tym temacie ?
Offline Arek4802
  • Wiadomości: 3
Odp: Stuki w przednim zawieszeniu
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Marzec 2025, 11:25:22 »
poruszaj kierą dynamicznie na boki, słyszysz coś czy cichutko?
Offline XT1097
  • Wiadomości: 377
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marzec 2025, 20:22:13 »
Jeżeli przód to obstawiam sworzeń wahacza on hałasuje przy ruchu gora-dol.
Nie ma raczej prawego drążka stabilizatora bo drążek jest jeden. Może łącznik? Łączniki są tanie i najlepiej wymieniać obydwa.
Sworzeń wahacza jest o tyle kłopotliwy że po wymianie raczej trzeba geometrie sprawdzić.
Offline Didi
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marzec 2025, 20:09:49 »
Wymieniłem oba wahacze na nowe właśnie z powodu tych stuków i dalej to samo .. także nie wydaje mi się aby był to sworzeń..
Offline Didi
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marzec 2025, 20:11:43 »
Ruszałem, cisza. Bylem też że dwa albo trzy razy na stacji, też nic nie wywnioskowali. Może to coś z przekładnia kierownicza? Też chyba lubi stukać na nierównościach ...
Offline elektron1234
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Marzec 2025, 16:21:17 »
Witam Wszystkich.
Swego czasu też szukałem stuków w zawieszeniu własnie przy wolnej jezdzie
po lesie Okazało sie ze oderwał się kawałek blaszki w srodku tłumika.Popukaj pięścią w tłumiki
Powodzenia
Offline Uneur
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Kwiecień 2025, 17:15:28 »
U mnie stuki dość dziwne i głośne się pojawiały np. na dziurach a wszystkie końcówki były w porządku itd. problem leżał w kolumnie kierowniczej, nie pamiętam co brat wymieniał ale wymieniał w kolumnie kierowniczej albo coś od kolumny kierowniczej i faktycznie stuki ustały, mimo że na kierownicy luzów czy stukania czuć nie było.
Offline Uneur
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Kwiecień 2025, 17:18:13 »
Ale widzę że często przewija się temat "sprzęgła wspomagania łącznika kolumny" który właśnie generuje stuki:
Nie mam jak zapytać brata żeby potwierdzić czy to było to.
Offline Didi
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Kwiecień 2025, 22:13:16 »
Chyba będę musiał wymienić ten element i wtedy się wszystko okaże.  ;)
