Autor Wątek: Kasowanie inspekcji olejowej  (Przeczytany 6070 razy)
Offline kikan123
  • Wiadomości: 32
« dnia: 29 Styczeń 2025, 16:27:30 »
Panowie, jak skasować komunikat o inspekcji olejowej ?
Niestety nie mam w menu opcji serwisu, w zasadzie nie mam wielu opcji jak drzwi/światły itp (opcje te nie są aktywne) tak jak tutaj
Car Scanner też nie kasuje w Hyundaiu jak w innych autach się udaje...
Z góry dzięki
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
Odp: Kasowanie inspekcji olejowej
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Styczeń 2025, 18:19:45 »
Nie wiem co to jest inspekcja olejowa, ale jeśli chodzi o komunikat "service" to możesz go zresetować przy zaciągniętym hamulcu ręcznym. Dopiero wtedy wszystkie opcje menu są aktywne.
Offline kikan123
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Styczeń 2025, 08:54:32 »
Super, dzięki
nie wpadłem na to że przy ręcznym działa :)
Temat zamknięty
Offline Dyzman
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Październik 2026, 21:43:56 »
Hej. Wrócę do wątku, bo mam ten sam problem. i30 rocznik 2020. W menu nie mam zakładki Settings czy tam Ustawienia. Mam tylko 3: spalanie, nawigacja i asystenci. I przez to nie mogę skasować serwisu. Próbowałem przytrzymywać i klawisz Menu na kierownicy, potem klawisz OK i nic. Jak to ogarnąć?
Offline Dyzman
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Październik 2026, 20:44:11 »
Poradziłem sobie. Trzeba wejść w Setup, Pojazd, trzy kreski i z klawiatury wyszukać Serwis. Wtedy się pojawia.
