Autor Wątek: Nie działające spryskiwacze  (Przeczytany 5573 razy)
Offline bonzaj
  • Wiadomości: 9
« dnia: 25 Styczeń 2025, 16:52:36 »
Koledzy mam problem. Dzisiaj po dluzszym czasie odpalilem auto i stwierdzilem ze nie działają spryskiwacze. Tzn w ogole nie slychać nawet silniczka. Pompuje wajchą i nic. Ani przod ani tył. Ktos podpowie od czego zaczac diagnoze i gdzie szukać problemu? Hyundai i30 benzyna w kombi 1,6 2009
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 485
Odp: Nie działające spryskiwacze
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Styczeń 2025, 17:17:39 »
A wycieraczki włączają się przy uruchamianiu spryskiwacza?
Offline bonzaj
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Styczeń 2025, 19:30:08 »
Wycieraczki działają normalnie. Przod i tył. Reagują na psikanie spryskiwaczy. Po prostu nic nie leci. Plyn dolany. Raczej nie zamarzniety.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Styczeń 2025, 09:16:11 »
Jedyne co na szybko można zrobić to sprawdzić bezpieczniki od spryskiwacza, może coś przyblokowało pompkę i przepalił się bezpiecznik. jak będzie ok toN najlepiej byłoby dostać się do kostki elektrycznej przy pompce spryskiwacza i sprawdzić czy jest zasilanie. Fakt, że miejsce nie jest łatwo dostępne ;/ inną opcją to odszukanie przewodów zasilania w wiązce przewodów i przelotce do komory silnika.
