Autor Wątek: Drży samochod  (Przeczytany 10804 razy)
Offline gibson94
  • Wiadomości: 9
Drży samochod
« dnia: 24 Styczeń 2025, 15:58:46 »
Witam, kupiłem Hyundai i30 1.6 crdi 2014 r 266 tys przebiegu właśnie wymieniłem wszystkie filtry i olej w silniku na motul chciałbym się zapytać po rozgrzaniu drży trochę samochód czuć na kierownicy i ogólnie w aucie od czego zacząć ? Jakaś poduszka ? Obroty trzyma równo . Pozdrawiam
  • Wiadomości: 1946
Odp: Drży samochod
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Styczeń 2025, 18:29:08 »
Pewnie poduszka silnika. Zazwyczaj wymienia się jak zaczynają drżeć lusterka.
Offline gibson94
  • Wiadomości: 9
Odp: Drży samochod
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Styczeń 2025, 18:43:19 »
Tylko ciekawe które jak to zweryfikować ?
  • Wiadomości: 1946
Odp: Drży samochod
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Styczeń 2025, 20:12:33 »
Zazwyczaj jest jedna główna z olejem jak było w getzie. Ona robi się miękka i stąd potem problemy. Wystarczy sprawdzić w sklepie jaka jest najdroższa poduszka do tego modelu i będzie ona.
Offline gibson94
  • Wiadomości: 9
Odp: Drży samochod
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Luty 2025, 11:23:47 »
wymieniłem górą poduszke i nic sie nie zmieniło nadal trzęsie karoserią
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
Odp: Drży samochod
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Luty 2025, 13:34:49 »
Diesel trochę trzęsie. Jesteś pewien że to przekracza normę?
  • Wiadomości: 1946
Odp: Drży samochod
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Luty 2025, 18:34:43 »
Ropniak szczególnie te starsze to nigdy nie będą tak samo chodzić jak benzyna.
Offline gibson94
  • Wiadomości: 9
Odp: Drży samochod
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Luty 2025, 14:46:32 »
Czuć drgania na kierownicy oraz na fotelu delikatnie
  • Wiadomości: 1946
Odp: Drży samochod
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Luty 2025, 18:30:07 »
U mnie też jest drganie kierownicy lekkie. Brat wymieniał poduszkę w 2.0 jak już lusterko zaczęło drgać. Ja mam 1.6 Multijet i  on raczej chodzi jak traktor. Wolę to niż super nowoczesne silniki ale za to delikatne.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
Odp: Drży samochod
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Luty 2025, 19:53:03 »
U mnie zawsze było czuć w moim i30. Zweryfikuj sobie może w innym egzemplarzu żeby nie popadać w paranoję i nie ponosić zbędnych kosztów
Offline gibson94
  • Wiadomości: 9
Odp: Drży samochod
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Luty 2025, 17:25:36 »
Dzięki pozdrawiam;) spróbuje jeszcze wymienić poduszke skrzyni biegów i dam znać
