Autor Wątek: [Santa Fe TM] Lusterko wewnętrzne z kompasem  (Przeczytany 8561 razy)
Offline ELoZiamaLeon
  • Wiadomości: 7
« dnia: 28 Grudzień 2024, 05:55:24 »
Czy ktoś zna opcje lusterka fotochrom z kompasem?
Mam wersję z jednym przyciskiem po środku.
Moje wyświetla tylko literkę "C".
Jak długo przytrzymam środkowy guzik to pojawia się opcja zmiany wartości od 1 do 15.
Jak przytrzyma się dłużej to można zmienić literkę "L" na "A" i odwrotnie.
Jak wyłączę i włączę zasilanie to domyślnie znów jest literka "C".
Kompas natomiast nie działa.
Odp: Lusterko wewnętrzne z kompasem
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Styczeń 2025, 11:05:21 »
Jesteś pewien, że masz kompas?
Wg instrukcji lusterka z kompasem mają 2 przyciski
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Styczeń 2025, 16:04:57 »
Ja też mam lusterko z jednym przyciskiem z kompasem, okienko jest po prawej górnej stronie lecz nie wyświetla mi literki C. Może musisz ustawić kompas. W samochodzie  mam kompas w lampce i tam wyświetla się literka C jak jest nieustawiony po odłączeniu klemy, aby go ustawić należy zrobić dwa nieraz tylko jedno kółko i kompas ustawiony przynajmniej tak się ustawia ten w lampce, może tak samo ustawia się ten w lusterku.
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Styczeń 2025, 23:11:10 »
Dziekuje.
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Styczeń 2025, 23:18:00 »
Znalazłem też to na zagranicznych forach.
PROCEDURA:
1. Uruchom pojazd i jedź do miejsca, w którym można nim jeździć po okręgu.
UWAGA: Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że obszar jest wolny od ruchu, pieszych i przeszkód
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „M”, aż wyświetlacz
zacznie migać. Przejedź jedno pełne koło w ciągu 2 minut ,
obserwując wyświetlacz kompasu. Gdy wyświetlacz
przestanie migać, kompas zostanie skalibrowany do
magnetycznej północy.
UWAGA: Jeśli kompas wyświetla „C”, jest już
w trybie kalibracji. Po prostu przejedź jedno
pełne koło, aż zostanie wskazany kierunek.
UWAGA: Kierunek okręgu może być zgodny z ruchem wskazówek zegara
lub przeciwny do ruchu wskazówek zegara.
3. Aby dostosować kompas do wyświetlania prawdziwej północy, zlokalizuj
na mapie obszar, w którym pojazd będzie obsługiwany
. Zwróć uwagę na współczynnik korekcji najbliższy Twojemu obszarowi
(współczynniki wahają się od 30 stopni na zachód do 30
stopni na wschód w odstępach co 5 stopni).
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „M” przez około 5 sekund,
aż kompas wyświetli współczynnik korekcji.
Użyj strzałki w górę lub w dół, aby dostosować
współczynnik korekcji. Aby zakończyć korektę, naciśnij
przycisk „M” przez 1 sekundę.
UWAGA: Współczynnik korekcji kompasu pozostanie
zapisany nawet po odłączeniu baterii.
Inaczej jest w przypadku modelu 2007+. Z instrukcji obsługi:
Aby dostosować ustawienia strefy:
1. Określ żądany numer strefy
na podstawie bieżącej lokalizacji na
mapie stref.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk -N- przez ponad
3, ale krócej niż 6 sekund,
bieżący numer strefy pojawi się na
wyświetlaczu.
3. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
spowoduje zwiększenie numerów
(Uwaga: będą się powtarzać … 13, 14,
15, 1, 2, …). Zwolnienie przycisku, gdy
na wyświetlaczu pojawi się żądany numer strefy,
ustawi nową strefę.
4. W ciągu około 5 sekund kompas
zacznie
ponownie wyświetlać kierunek kompasu.
