Autor Wątek: I40 brak ogrzewania.  (Przeczytany 20657 razy)
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
Odp: I40 brak ogrzewania.
« Odpowiedź #30 dnia: 30 Grudzień 2024, 21:20:15 »
Szukałem na partsouq bo chce Cię pomoc - niestety tam nie ma tego szczegółu. Widać że prawdopodobnie  zasilanie idzie z rury kolektorowej tłocznej która jest gdzieś w przedniej części. Powrót chyba jest do korpusu w którym jest termostat, z boku silnika od strony kierowcy.
Tu masz przykładowy silnik
https://milautoparts.es/en/product/16710969562/
Tak musisz szukać - po filmikach fotkach itp.
A jak próby płukania? Jak intensywny masz przepływ przez nagrzewnice? Czy próbowałeś od wylotu do wlotu żeby jakieś zaciśnięty brud wycisnąć?
Tak wygląda Twój silnik?
https://drive.google.com/file/d/1JruVHTfFhA806JblVNBuuEiggflpWcCQ/view?usp=drivesdk
Na wezu od chłodnicy EGR masz napis HTR a drugi wąż z tym śmiesznym bypassem ma napis outlet - czyli chyba wylot z nagrzewnicy. To ma sens ten spaliny z EGR nagrzewają płyn (wcześnie) i on idzie zaraz do ogrzewania
« Ostatnia zmiana: 30 Grudzień 2024, 21:32:06 przez XT1097 »
Offline Darkam123
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #31 dnia: 30 Grudzień 2024, 22:36:59 »
Jutro dojdzie mi odkamieniacz i będę podejmował próby. Napiszę jak efekty jutro. A teraz  szukam filmików na yt . Może ktoś pokaże jak one ida w rurki w grodzi
Offline Darkam123
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #32 dnia: 30 Grudzień 2024, 23:05:45 »
Znalazłem jak idzie do króćców.  Ten co idzie od strony filtra powietrza, od strony akumulatora idzie na dół, ten drugi na górę. Bez znaczenia który kruciec od czego. Wyczyszczę i przepompuje z obydwu. Ale od strony termostatu będzie wlot czy wylot ?
« Ostatnia zmiana: 30 Grudzień 2024, 23:07:23 przez Darkam123 »
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #33 dnia: 30 Grudzień 2024, 23:46:33 »
Ten który idzie z tej kwadratowej chłodniczymi EGR ma na końcu napis HTR i to moim zdaniem dolot. Dolot z kolei powinien trafiać na dół nagrzewnicy.
Powrót ma napis outlet i trafia w rejon bloku termostatu.
Offline Darkam123
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #34 dnia: 31 Grudzień 2024, 10:42:48 »
Udało mi się screenowac z filmiku.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Ostatnia zmiana: 31 Grudzień 2024, 12:12:14 przez XT1097 »
Offline Darkam123
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #36 dnia: 31 Grudzień 2024, 18:09:34 »
Temat zamykam. Powiem tyle że te preparaty prestony to się nadają. Płakałem kamixem.  Wypływało tyle syfu że szok. Obydwie rurki w środku gorace, weze wchodzące do nagrzewnicy również.  Załączę zdjęcia co wyplywalo.  Ogrzewanie wróciło z tym że pokuszę się na wiosnę o jeszcze jedno czyszczenie . A było.tego więcej dużo wiecej
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #37 dnia: 31 Grudzień 2024, 18:40:48 »
Brawo Ty!  A ten Prestone miał być dodatkiem do płynu w układzie chłodzenia? Czyli ten syf po też oczyszczeniu by w tym układzie pozostał (?)
Znasz historię auta? Ktoś zalał układ chłodzenia wodą czy jak? Miałem już wiele aut nawet używanych i nigdy w żadnym ani takich problemów ani takiego gruzu.
Offline Darkam123
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #38 dnia: 31 Grudzień 2024, 18:47:08 »
Sam kiedyś dolałem wody i nie miałem pojęcia że płyn się wymienia . Glupi ja. To zdjęcie jest po drugim płukaniu. Czyściłem woda destylowana z prestonem,  liquil moly, dupa. Dopiero Kamix zrobil robotę. Dzisiaj. Myślę że jak bym jeszcze na 4 razy kamixem robił to coś by wyszło. Będę obserwowal co i jak. Ale w wolnej chwili kiedyś jeszcze wypłukam.  Dziękuję Ci bardzo za pomoc.
Offline Darkam123
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #39 dnia: 31 Grudzień 2024, 18:49:03 »
Myślę że jak byś odkamienil nagrzewnice to też by coś wyszło.  Nie wiem czy teraz grzeje na max  czy mogło by być ciut ciepłej:) ale grzeje. Jest dobrze. Jak pisałem. W wolnej chwili wypłucze jeszcze raz.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #40 dnia: 31 Grudzień 2024, 19:35:17 »
Offline Darkam123
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #41 dnia: 09 Luty 2025, 13:00:18 »
Szczęście nie trwało zbyt długo. Podczas jazdy na urlop padło ogrzewanie. Jutro ponowne odkamienianie. Jak nie pomoże trzeba wymienić nagrzewnice :)
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #42 dnia: 09 Luty 2025, 20:44:56 »
Nie no... Bez jaj. Jeżeli masz płyn chłodzący w układzie a nie kranówkę to tam nie ma prawa być kamienia. Chyba że jakiś gruz leci z kanałów chłodzących silnika
Offline Darkam123
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #43 dnia: 10 Luty 2025, 01:43:08 »
Zalane wszystko było płynem. Dziś wieczorem robiłem płukanie kamixem. Takie gowno wypadło. Myślę że suma sumarum skończy się wymiana nagrzewnicy. Albo trzeba cały układ zalać kamixem. Ogólnie po odłączeniu węży od nagrzewnicy,  płyn był czysty.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #44 dnia: 10 Luty 2025, 03:18:55 »
Wymiana nic nie da a tylko narazisz się na koszty. Nowa nagrzewnica zostanie tak samo zawalona tym syfem. Przecież to nie ona jest źródłem problemu! Przedziwna sprawa. W każdym razie wymiana nic nie pomoże. Możesz próbować "odkamienic" resztę silnika ale nie wiem jak on zareaguje na Kamix. Obstawiam że układ się czyści i masz coraz mniej tego syfu. Za pierwszym razem było znacznie więcej?
