Autor Wątek: I40 brak ogrzewania.  (Przeczytany 21313 razy)
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
Odp: I40 brak ogrzewania.
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Grudzień 2024, 15:24:57 »
Nie wiem co mota ale jeżeli bardzo wolno nagrzewa się cały silnik to wskazuje na termostat uszkodzony czyli stałe otwarty. Termostat jest na silniku, nie w kabinie
« Ostatnia zmiana: 29 Grudzień 2024, 15:31:03 przez XT1097 »
Offline Darkam123
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Grudzień 2024, 16:14:53 »
Według zegarów po około 5 minut jazdy jest 90. Termostat groszowe sprawy. Dla pewności wymienię.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Grudzień 2024, 19:16:09 »
Nie musisz wymieniać sprawdź czy ząbkuje tak jak to opisałem. Auto na postoju grzeje się wolniej bo silnik jest nieobciążony, niższe obroty itp
Ale jeżeli przy jeździe nagrzewa się do 90 to będzie raczej ok. Czytając Twoje wypowiedzi zrozumiałem coś innego. W silniku jest obieg wymuszony więc zmiana przyłączy nie powinna mieć wpływu.
« Ostatnia zmiana: 29 Grudzień 2024, 19:18:51 przez XT1097 »
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Grudzień 2024, 19:45:11 »
Ale jak masz te 90 stopni to też wylot nagrzewnicy jest zimny?
No i pytanie: czy nawiew jest całkiem zimny czy ledwo ciepły.
Offline Darkam123
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Grudzień 2024, 21:37:03 »
Ledwo ciepły. Po jeździe dotykałem wezy.. Górny zimna, dolny ciepła
« Ostatnia zmiana: 29 Grudzień 2024, 21:38:52 przez Darkam123 »
Offline Darkam123
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Grudzień 2024, 21:38:21 »
Na górze w i40 jest wlot a na dole wylot tak ? Tylko który waz idzie do wlotu ? Ten co idzie pod rura filtra od termostatu czy ten za blokiem silnika.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Grudzień 2024, 07:12:16 »
Wpisz sobie na partsouq.com swój VIN I dostaniesz wszystkie rysunki - tam można wykoncypować
Do termostatu wg mnie idzie powrót. Ale poszukam wg kodu Twojego silnika
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Grudzień 2024, 08:36:47 »
Od 10 sekundy: niższa rurka prawie wrzątek, górna -zimna. Czyli tak też powinno być w i40 jeżeli byłaby w tym jakaś logika.
Filmik wymiana i30
Filmik wymiana i40 ale wersja Anglik - czyli powinno to pójść łatwiej no od str pasażera mniej szpejow
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Grudzień 2024, 08:45:52 »
Czyszczenie z wymuszonym obiegiem - nagrzewnica znosi ciśnienie w układzie chłodzenia - looknij jakie masz ciśnienie otwarcia na korku układu chłodzenia - do tyle możesz cisnąć
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Grudzień 2024, 08:47:49 »
Tutaj gość mówi żeby cisnąć na wylot - czyli przeciwnie do kierunku przepływu płynu, jest w tym logika
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Grudzień 2024, 09:00:18 »
Jeszcze metoda farmerska - na ocet. Zalać octem na 10 minut (dac węże na tyle wysoko żeby cała się odpowietrzyla i była cała zalana octem.
Póki nagrzewnica szczelna to wydaje się że jest sens płukać, chyba że wymiana łatwa.
Offline Darkam123
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Grudzień 2024, 12:38:09 »
Termostat sprawny. Przy 86 otwiera i zbija do 70-72.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Grudzień 2024, 12:58:17 »
Ani chybi. To spróbuj może jakiejś bardziej agresywnej strategii płukania. No bo skoro temperatura płynu jest a wylot z nagrzewnicy zimny to przepływu brak faktycznie. Możnaby gdybać że pompa wody "słaba" ale ta teoria dopiero jeżeli wymiana nagrzewnicy lub jej solidne udrożnienie nie zadziała.
« Ostatnia zmiana: 30 Grudzień 2024, 13:03:00 przez XT1097 »
Offline Darkam123
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #28 dnia: 30 Grudzień 2024, 19:04:43 »
Ja myślę że może źle podłączone przewody gumowe do nagrzewnicy. Nie mogę znaleźć jak one powinny być wpięte.. bo może coś nie tak ktoś kiedyś wpiął i dlatego była i jest lipa z ogrzewaniem.
Offline Darkam123
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Grudzień 2024, 19:16:10 »
Widzę że tu nikt nie sprawdzi w swoim i40 jak one ida.
