Autor Wątek: Wentylator chłodnicy włącza się zbyt wcześnie  (Przeczytany 5087 razy)
Offline virus
  • Wiadomości: 33
« dnia: 22 Grudzień 2024, 20:43:15 »
z moim Hyundaiem nie mogę się nudzić. Tym razem zauważyłem, że wentylator chłodnicy włącza się przy około 70 C i nie wypala w tym momencie DPFa, klima też jest wyłączona, przez to (chyba) po mieście silnik osiąga tylko 74 0 C. Jeśli went się nie włączy to osiąga 87.
Czy jest oddzielny czujnik temperatury do wentylatora i licznika?
« Ostatnia zmiana: 22 Grudzień 2024, 20:51:24 przez virus »
Offline virus
  • Wiadomości: 33
Odp: Wentylator chłodnicy włącza się zbyt wcześnie
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Grudzień 2024, 01:04:45 »
I jeszcze jedno. Gdzie jest czujnik temperatury płynu chłodzącego?
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Grudzień 2024, 07:36:11 »
Nie mam już tego silnika ale powinien być w korpusie termostatu na silniku po stronie kierowcy.
Korpus ma taki nr 256102A610
Poczytaj na OBD jaki jest wskazanie temperatury - jeżeli tam szaleje to będzie wpływało na wiatrak i wiele innych rzeczy
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Grudzień 2024, 08:06:07 »
Czujnik to najpewniej ten - 3922038030, jest podwójny  czyli jeden może być ok ale drugi nie.
Ten sensor który ma jedną nóżkę na masie idzie do tablicy wskaźników a ten drugi do ECU. Tak więc z definicji możesz mieć rozbieżność między ECU a tablica wskaźników.
Info masz poniżej
https://drive.google.com/file/d/15ZzNgniHsfVORBHGNmjf5DDfOq0zRaEX/view?usp=drivesdk
« Ostatnia zmiana: 23 Grudzień 2024, 08:20:05 przez XT1097 »
Offline virus
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Styczeń 2025, 16:43:22 »
W porównaniu ze wskazaniem z Car Scannera, wskaźnik w liczniku zawyża o około 15 oC.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Styczeń 2025, 18:49:42 »
No i pięknie. Tak jac Cię pisałem musisz sprawdzić czujnik albo obwód pomiarowy - to jest podwójny czujnik
