Autor Wątek: Immobilizer?  (Przeczytany 6700 razy)
Offline brachol
  • Wiadomości: 3
Immobilizer?
« dnia: 29 Listopad 2024, 12:04:42 »
Witam, pacjent hultaj i40 2015r przedlift benzyna 1.6 z inteligentnym kluczykiem.
Raz na jakiś czas, około raz w tygodniu po naciśnięciu przycisku odpalania długo kręci zanim odpali, w końcu jak uruchomi silnik to jeszcze przez kilkanaście sekund świeci kontrolka od immobilizera i co najdziwniejsze nie odpala wtedy obrotomierza. Przy następnym odpaleniu zaś jest normalnie tzn wszystko działa. Akumulator wymieniony rok temu, alternator po regeneracji pół roku temu, baterie w kluczykach powymieniane, komputer nie pokazuje żadnych błędów. Ktoś ma jakiś pomysł co to może być
Offline paweljon
  • Wiadomości: 4
Odp: Immobilizer?
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Kwiecień 2025, 13:00:33 »
Na 99% czujnik wału korbowego, wypnij go i sprawdź czy odpala tak, jak opisałeś w problemie, jeśli tak to masz odpowiedź ;) Valeo to jakieś 80-90 zł i 1 śrubka.
Offline Cobra_JM
  • Wiadomości: 72
Odp: Immobilizer?
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Kwiecień 2025, 22:24:16 »
Lub czasami wystarczy przeczyścić styki na jego złączce. Były zaśniedziałe. Miałem tak 2 razy.
Offline brachol
  • Wiadomości: 3
Odp: Immobilizer?
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Kwiecień 2025, 14:57:08 »
Czujnik położenia wału - wymiana pomogła, dziękuję.
