Autor Wątek: Dzwiny ślizg przy odpalaniu, nie zawsze  (Przeczytany 12840 razy)
Offline smokolo1980
  • Wiadomości: 4
« dnia: 27 Listopad 2024, 16:51:23 »
Witam wszystkich. Od kilku dni pojawił sie problem przy odpalaniu ( nieregularny ). Mój kochany Tucson 2009 postanowił jeszcze trochę mnie pomęczyć. Potrafi 10 razy z rzędu odpalić normalnie po czym kilka razy z odgłosem ślizgu. Jeden mechanik twierdzi, że mogą być zawory ( płytki ), inny, że rozrusznik ( bendix ). Gdyby ktoś miał podobny problem może coś doradzi. Dzięki z góry.
Spróbuję przygotować link do nagrania gdzie słychać to podczas trzeciego z rzędu odpalania.
Offline smokolo1980
  • Wiadomości: 4
Odp: Dzwiny ślizg przy odpalaniu, nie zawsze
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Listopad 2024, 17:06:23 »
Poniżej załączam link z nagraniem gdzie słychać ten problem. Dodam jeszcze, że nie pojawił się żaden błąd, Check.
https://youtube.com/shorts/NIliOfmiw64?feature=share
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Listopad 2024, 17:23:19 »
Rozrusznik do regeneracji/wymiany - nie zazębia, kręci się bez obciążenia dlatego gwizdze
Offline smokolo1980
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Listopad 2024, 17:27:50 »
Dzięki kolego. Zacznę więc od rozrusznika i miejmy nadzieję, że to problem rozwiąże.
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Listopad 2024, 22:01:25 »
Dobrze Ci doradził, rozrusznik do regeneracji.
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Listopad 2024, 22:12:19 »
Albo kup bendix jak jest dostępny lub używany rozrusznik. U mnie w getzie zamiast regenerować kupiłem na allegro używkę i działała jak nowa i to chyba za 50zł.
