Autor Wątek: Błąd P0038  (Przeczytany 9007 razy)
Offline dannyx
  • Wiadomości: 25
Błąd P0038
« dnia: 13 Listopad 2024, 15:21:38 »
Witam, wyskoczył mi taki błąd i kontrola silnika. Mimo kasowania pojawia się nadal. Wiem, że to nic poważnego i można jeździć, ale jak to jest w naszych Santa Fe? Miał ktoś coś takiego? Zastanawiam się, bo może to kwestia wymiany jednego czujnika i to wszystko.
Z góry dziękuje
Offline XT1097
  • Wiadomości: 377
Odp: Błąd P0038
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Listopad 2024, 16:37:05 »
Ten błąd to okolice grzałki sondy lambda więc jak najbardziej można spróbować znaleźć bo niedogrzana sonda dobrze nie działa
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 489
Odp: Błąd P0038
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Listopad 2024, 21:43:43 »
z tego co widzę masz V6 należałoby sprawdzić ile właściwie jest tam sond w wydechu, do każdej idą przewody sygnałowe i zasilanie grzałek. Kwestia teraz odnalezienia sondy dla której zgłosozny jest błąd, można sprawdzić po opisie błędu, lub odpinać kolejno sondy i sprawdzać czy pojawiają się dodatkowe błędy obwodu grzałki - jak tak to znaczy, że odpięta sonda była sprawna, lub miernikiem ustawionym na pomiar rezystancji sprawdzać oporność grzałki sondy, i ustawionym na voltomierz sprawdzać czy po stronie instalacji idzie zasilanie do grzłałki sondy. Jeśli nie będzie przejścia - brak oporności na pinach grzałki sondy oznacza to, że jest uszkodzona. Sondy niestety nie są tanie ;/
« Ostatnia zmiana: 13 Listopad 2024, 21:45:20 przez ...kuba... »
Offline dannyx
  • Wiadomości: 25
Odp: Błąd P0038
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Listopad 2024, 03:14:01 »
Dzięki za odpowiedzi. Komputer pokazuje, że to sensor 2, bank 1, więc może będzie łatwiej zlokalizować który to dzięki temu.
