Autor Wątek: [Santa Fe CM] Olej do automatycznej skrzyni biegów Hyundai SF 2.7. AT  (Przeczytany 9122 razy)
Offline mateuszek391
  • Wiadomości: 10
« dnia: 18 Październik 2024, 13:21:11 »
Witam. Poszukuję informacji jaki olej oraz ile litrów należy przygotować do wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów w Hyundai Santa Fe 2 2006r 2.7v6 GLS 4*4.
Offline bandzior13
  • Wiadomości: 91
Odp: Olej do automatycznej skrzyni biegów Hyundai SF 2.7. AT
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Październik 2024, 22:07:17 »
Według instrukcji do Santa Fe CM w silniku benzynowy z automatyczną skrzynią biegów wchodzi 8,5L do skrzyni biegów. ATF SP III zalecany Castrol.
http://hyundaiklub.pl/index.php?action=tpmod;dl=get77
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Październik 2024, 09:11:43 »
Dziękuję
Offline Anazar
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Październik 2024, 17:38:31 »
wszystko się zgadza, olej ma spełniać normę:
ATF SP III inaczej ATF SP-3
czy ją spełnia znajdziesz „na opakowaniu”
Nie musi to być Castrol 😝
…wymiana co 60 tyś km
________________
kiedyś np. Yamaha w instrukcji podawała jako zalecany olej „ARAL”
Kup teraz ARAL 😝
…kupisz ale podrabiany na Alledrogo
« Ostatnia zmiana: 19 Październik 2024, 17:51:04 przez Anazar »
Offline Anazar
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Październik 2024, 14:07:57 »
….po wymianie trzeba obligatoryjnie zrobić adaptację do nowego oleju. 👍
Nie można starej adaptacji usunąć bez komputera.
Nie działa odpinanie aku.
Nową można zrobić komputerem lub samemu manualnie, ale nie pamiętam procedury 😝
Offline guja
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Listopad 2024, 11:24:15 »
W zeszłym roku wymieniałem statycznie olej i jak jeździła tak jeździ bezproblemowo bez adaptacji. Czy w tak starej skrzynki się to wykonuje ?
