Autor Wątek: Wibrująca kierownica przy hamowaniu  (Przeczytany 5787 razy)
Offline Wacmean
  • Wiadomości: 14
« dnia: 13 Wrzesień 2024, 19:19:46 »
Witam, pacjent to I40 kombi 1.7 Crdi automat 136km z 2013r. Od jakiegoś czasu wibruje mi kierownica podczas hamowania ale nie zawsze, więc krzywe tarcze odpadają, w zeszłym roku zakładane nowe brembo plus klocki przód i tył. Zawieszenie sprawdzone na stacji, zero luzów, koła wyważone, opony też nowe, przelatały już ponad 1000km. Skrzynia chodzi perfekt, w zeszłym roku również wymiana dynamiczna oleju w skrzyni, nie szarpie, płynnie zmienia biegi zarówno do góry jak i redukuje. Problem występuje gdzieś od miesiąca, zauważyłem że wibracje występują gdy ma zapięty 5 bieg i zaczniemy hamować, gdy automat przymierza się do zredukowania biegu i redukcji na niższy przy prędkości ok 80km/h. Gdy np. ma 4 bieg zapięty i hamujemy nie wibruje, gdy jest 5ty i nie hamujemy a auto samo wytrąca prędkość i w koncu zredukuje bez użycia hamulca również nie wibruje. No to w czym problem?
Offline XT1097
  • Wiadomości: 377
Odp: Wibrująca kierownica przy hamowaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Wrzesień 2024, 19:28:27 »
Naprawy nie do naprawy odcinek bodajże z Alfą Romeo - źle założone tarcze, na jakiś smar który powodował że tarcze nie leżały idealnie na piaście. Wymieniać można było, jak ktoś tego nie wyczyścił to tarcze dostawały bicia po czasie. Sprawdź na czujniku zegarowym - powinno coś wyjść. Nie ważne że wymienione, że nowe - rozumiesz..
Offline Wacmean
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Wrzesień 2024, 19:33:21 »
Ok dzięki za sugestie ale moj mechanik zrobił to dobrze, ręcze za niego. Skoro to tarcze to dlaczego wibruje na 5 biegu, przy 80 a gdy manetką zrzucę mu na 4, dalej ma 80km/h i hamuję to nic nie wibruje? Tarcze i prędkość pozostają bez zmian przecież
Offline Wacmean
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Wrzesień 2024, 19:34:52 »
A pozatym tarcze i reszta nie wymieniane wczoraj, tylko ponad pół roku temu jak nie więcej
Offline Wacmean
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Wrzesień 2024, 18:00:00 »
Temat do zamknięcia, jednak to tarcze mają dość duże bicie, obie przednie . Tarcze założone w styczniu, nie mają oznak przegrzania ani nic... Idą na reklamacje, odradzam brembo.
