Autor Wątek: Skrzypienie podczas wciskania sprzęgła.  (Przeczytany 8241 razy)
Offline RobertW
  • Wiadomości: 59
« dnia: 09 Wrzesień 2024, 12:01:33 »
Czy ktoś ma pomysł co może skrzypiec podczas wciskania sprzęgła? Zaznaczam że kolano już sprawdzałem 😁.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
Odp: Skrzypienie podczas wciskania sprzęgła.
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Wrzesień 2024, 14:25:55 »
Pewno sprężyna przy pedale albo jakiś sworzeń. Latarka w dłoń , zegnij swe szlachetne kolana i zdiagnozuj. Możesz tez opsikac to jakims wd40 na ślepo, może trafisz
Offline Marek 1974
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Wrzesień 2024, 22:01:35 »
sprężyna sprzęgła przesuwa się po małej plastikowej tulejce, która pewnie pękła i sprężyna ma styk z metalem , dlatego piszczy. Miałem u siebie to samo. Raz tulejka pękła a raz wypadła w całości. Naprawy na gwarancji. Pisałem już o tym jakiś czas temu na forum.
Offline Marek 1974
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Wrzesień 2024, 22:34:58 »
Zdjęcie tulejki
Offline Marek 1974
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Wrzesień 2024, 22:39:32 »
Miejsce zamontowania tulejki
Offline RobertW
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Wrzesień 2024, 11:14:02 »
Dziękuję. Po południu rusze swoje szlachetne...... i sprawdzę.🤣
Offline Rihat
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Marzec 2025, 21:02:36 »
Witam, dzisiaj usłyszałem lekki pisk podczas puszczania pedału sprzęgła, piski pojawia się przy samym końcu. Czy ktoś się orientuje czy gwarancja na tą tulejkę też jest do 5 lat ?
Offline traker
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Marzec 2025, 12:54:00 »
Też jest u mnie wymieniali tulejkę w listopadzie 2024  w Hyundaiu rok prod 2020, 1.4 Mpi a gwarancja u nowego właściciela kończy się pod koniec maja 2025 , pozdrawiam  8)
« Ostatnia zmiana: 19 Marzec 2025, 12:55:40 przez traker »
Offline draco40
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Kwiecień 2025, 20:54:47 »
Czy oprócz akustycznych perturbacji cuda więcej będzie się działo przy uszkodzonej tulejce?
