Autor Wątek: [Santa Fe CM] Klucz do wymiany filtra oleju  (Przeczytany 8367 razy)
Offline Prem68
  • Wiadomości: 8
« dnia: 06 Wrzesień 2024, 12:28:27 »
Witam mam szybkie pytanko jaki konkretnie jest rozmiar klucza  do wymiany filtra oleju Santa fe cm 2.7 6v pytam bo już kupiłem 2 dedykowane niby do tego modelu i obydwa za małe :-) mam też normalne szczypce ale jest ciężkie dojście , pozdrawiam
Offline Anazar
  • Wiadomości: 103
Odp: Klucz do wymiany filtra oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Wrzesień 2024, 15:36:53 »
Niestety zależy od zamontowanego filtra 😉👍
Montowane są dwa rozmiary/średnice filtra:
-na klucz OCS1 lub LS7 chyba na średnicę 76mm
-na klucz 80mm 15-kątny
Offline Prem68
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Wrzesień 2024, 16:11:14 »
Dzięki za odpowiedź no właśnie 76 mam i za mały a ta 80ka może być za duża mierzyłem więc filtr ma 78 7-78 chyba poszukam jakiegoś uniwersalnego bo jak tak dalej pójdzie będę miał całą kolekcję :-)
Offline Anazar
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Wrzesień 2024, 07:47:17 »
Przetestuj nasadkę filtra na 80mm.
Na klucz „Uniwersalny” może być ciasno
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Wrzesień 2024, 13:53:31 »
Offline Anazar
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Wrzesień 2024, 22:36:33 »
Ja mam to i zawsze działa
https://allegro.pl/oferta/klucz-pajak-do-odkrecania-filtrow-oleju-sciagacz-14490127600
nie nadaje się do silnika 2.7 😝
„Nie wlizie” 😝
tam jest miejsce tylko na nasadkę, zwykle 76 lub 80mm
« Ostatnia zmiana: 07 Wrzesień 2024, 22:40:37 przez Anazar »
Offline Prem68
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Wrzesień 2024, 10:45:04 »
Podziękować raczej zaczynam szukać nasadki 80  :)
