Autor Wątek: Wymiana zestawu sprzęgła  (Przeczytany 9758 razy)
Offline dorsiu
  • Wiadomości: 20
« dnia: 02 Wrzesień 2024, 15:06:02 »
Panowie i Panie,
warsztat naprawia mi skrzynię biegów manualną (synchronizatory) i weszliśmy na rozmowę o wymianie sprzęgła, auto to i30 GD 2016 r. 1.6 CRDI 110KM i mam dylemat, warsztat twierdzi, że do wymiany tarcza, docisk, łożysko  oporowe i że widzi zamienniki za ok. 1100-1200 zł oraz że trzeba wymienić też wysprzęglik, że jest hydrauliczny(/kinetyczny?) i zdaniem warsztatu, nie ma zamiennika dla wysprzęglika = ciężko znaleźć. Co dalej prowadzi do wniosku warsztatu, że jak wymienimy zestaw sprzęgła bez wymiany wysprzęglika (bo nie ma dostępnego) to nie dają gwarancji, że sprzęgło długo pociągnie.
Potrzebuję kogoś kto się zna na wymianie sprzęgłą i wysprzęglika, żeby podpowiedział jak podejść do tematu.
1. Zauważyłem dwie grupy zestawów sprzęgieł - tańsze od 400 do 600 zł zawierają tarczę, docisk, łożysko oporowe przykład https://www.sprzegla24.pl/produkt/sprzeglo-luk-624376321/99819?id=11556803&auto=HYUNDAI-I30-KOMBI-(GD)-1.6-CRDI-110KM/81KW-[D4FB]#opis_start
oraz drugi zestaw sprzęgła od 1100 do 1300 zł i tu mam dylemat jeden zestaw LUK ma tarczę, docisk, wysprzęglik (czy brak tu łożyska oporowego?) https://www.sprzegla24.pl/produkt/sprzeglo-luk-624407333/99827?id=11556803&auto=HYUNDAI-I30-KOMBI-(GD)-1.6-CRDI-110KM/81KW-[D4FB]#opis_start
https://www.sprzegla24.pl/produkt/sprzeglo-exedy-hyk2114/95311?id=11556803&auto=HYUNDAI-I30-KOMBI-(GD)-1.6-CRDI-110KM/81KW-[D4FB]#opis_start
Pytanko, czy ten zestaw LUKa droższy załatwia sprawę wymianę sprzęgła? Czy coś jeszcze trzeba dokupić? Łożysko oporowę oddzielnie czy może jest w zestawie też? i czy ten wsyprzęglik z zestawu będzie pasował czy nie?
2. Ktoś wie skąd się biorą takie różnice w zestawach sprzęgieł, od 500 zł tanśze do tych za 1200 czy 1500 zł? Że w tych droższych dochodzi wysprzęglikl też?
3. I jeszcze jeden dylemat, warsztat podał numery oryginałów Hyundai 4110032410 - tarcza, 4130032405 - docisk, 4142132300 - łożysko, znalazłem odpowoedni zestaw, który pokrywa te wskazane numery części, patrz zakładka "Zamienniki" https://www.sprzegla24.pl/produkt/sprzeglo-sachs-3000990581/100948, ale strona Sprzegla24/pl pokazuje, że ten zestaw nie pasuje do mojego auta i30GD 2016 1.6 CRDI. I tak się zastanawiam, czy strona Sprzegla24.pl się myli, czy może warsztat się myli z tymi numerami części co podali? Inna strona z częściami wskazuje na ten zestaw Sachsa pod I30 1.6 CRDI 110KM III. generacji (PD)?
« Ostatnia zmiana: 02 Wrzesień 2024, 15:23:19 przez dorsiu »
  • Wiadomości: 1946
Odp: Wymiana zestawu sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Wrzesień 2024, 15:44:44 »
A te tańsze to nie czasem zwykłe sprzęgło a te droższe do dwumasowe? Tak czy siak pewnie LUk i tak będzie mial tarcze Valeo bo ta firma robi dla koreańców.
Mechanik chce montować wszystko bo zjednej strony zarobi na częściach a potem musi dać gwarancję. Jak kupisz swoje to i tak raczej nie licz potem na jakąś reklamację jakby coś sprzęgło siadło. Do tego trzeba zamawiać po numerze vin bo mogą cyrki potem jak rozbiorą a nie będzie pasowało.
Offline dorsiu
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Wrzesień 2024, 17:49:33 »
No włąśnie nie mam pojęcia, czy te tańsze zestawy to jednokołowe, a te droższe to dwumasa. 1.6 CRDI 110 KM z 2016 roku podobno nie ma dwumasy, ale to tylko opinia przy silniku 1.6 CRDI wersja 110KM, ja mam produkcję z listopada 2016 r., kto tam wie co tam montowano.
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Wrzesień 2024, 18:36:21 »
Skoro naprawiają skrzynię to mają na wierzchu sprzęgło. Pewnie chcą powiedzieć bo przecież stracą na tym, że kupisz samemu sprzęgło. Z drugiej strony nie lepiej było kupić używaną skrzynię niż naprawiać starą. Ja do getza 1,3 kupiłem za szumne 250zł skrzynię w stanie idelanym zamiast wymienić łożysko.
Offline dorsiu
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Wrzesień 2024, 18:42:59 »
Właśnie warsztat nie chce kupić sam zestawu sprzęgła, bo jak wnioskuję, nie wiedzą czy będzie ten wysprzęglik w zestawie lub dostępny oddzielne, więc nie chcą mieć ryzyka na siebie, że coś zamówią źle i przerzucają zamówienie na mnie. Tacy eksperci i doradcy.
Jutro będę dzwonił po sklepach, ustalał szczegóły zamówienia sprzęgło+wysprzęglik i co ważne warunki zwrotu, jeśli coś nie będzie kompatybilne.
« Ostatnia zmiana: 02 Wrzesień 2024, 18:45:05 przez dorsiu »
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Wrzesień 2024, 21:48:04 »
To dziwne, że nie chcą kupić bo przecież dla nich to dodatkowy zarobek ;D Niech zdejmą sprzęgło i wtedy szukasz takiego samego. Co do wysprzęglika to nie wiem ale czy nie jest on plastykowy i nie wyciera się i stąd problemy potem z biegami?
Offline ALen
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Wrzesień 2024, 12:59:52 »
To sprzęgło, które podajesz ze strony Sprzęgła24 to jest do modelu PD produkowanego od 2016r a ty masz GD produkowany do 2016. Do niego szukaj
Offline dorsiu
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Wrzesień 2024, 19:59:41 »
Już po wymianie sprzęgła, okazało się, że mechanik do końca nie mógł zidentyfikować zestawu sprzęgła, bo rzekomo oryginalny wysprzęglik musiał być, bo zamienników nie ma. Zamówiłem zestaw sprzęgła Valeo z wysprzęglikiem https://www.sprzegla24.pl/produkt/sprzeglo-valeo-858005/79620, sprawdzili w warsztacie i pasowało. W sumie naprawa skrzyni + sprzęgło zrobione i mam nadzieję, że na następne lata już nie będzie trzeba tego ruszać.
PS. jak ktoś w Trójmieście i okolicach chciałby wymienić sprzęgło w Hyundaiu to nie polecam AUto Drive w Redzie. bo sam musiałem im wskazać zestaw sprzęgła, sami nie mogli zidentyfikować.
