Autor Wątek: Klimatyzacja chłodzi i grzeje jednocześnie  (Przeczytany 8723 razy)
Offline Eskimos
  • Wiadomości: 17
« dnia: 12 Sierpień 2024, 21:11:09 »
Cześć.
Jak w temacie. Klima dwustrefowa.
Daje na auto i fajnie chłodzi na twarz, ale podczas jazdy na szybę leci ciepłe powietrze.
Jak na panelu włączę przyciski, na szybę, na twarz, na nogi to jest ok.
Co to może być?
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
Odp: Klimatyzacja chłodzi i grzeje jednocześnie
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Sierpień 2024, 21:36:02 »
Pewno któraś klapka szwankuje lub siłownik tej klapki
Offline Eskimos
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Sierpień 2024, 19:05:45 »
Da radę samemu to ogarnąć,.czy tylko serwis?
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Sierpień 2024, 19:28:21 »
Da radę. Na partsouq.com wipsz swój VIN, poszukaj zespół wentylacyjny zlokalizuj siłowniki. Pewno będą po obydwu stronach, dostęp przeważnie jest z boku -prwwa noga kierowcy, lewa nogą pasażera. Nasłuchuj czy nie słychać jakichś zgrzytów terkotania - to może świadczyć o zaciętej klapce i siłowniku który z nią walczy.
Ewentualnie steruj klima, grzaniem i nawiewami - jeżeli któryś siłownik w ogóle nie reaguje może świadczyć o uszkodzeniu.
« Ostatnia zmiana: 13 Sierpień 2024, 19:30:51 przez XT1097 »
Offline elektron1234
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Sierpień 2024, 08:22:39 »
Witam Wszystkich
Jesli jest taka sytuacja musisz rozebrac schowek i osłone od strony kierowcy.
Zwróć uwage na silniczki regulacji te które sa na samym dole nagrzewnicy.
Przy włączonym zapłonie lub na "chodzącym" silniku naciskaj temperature wysoka/niska Obydwa silniki powinny pracować w ten sam sposób.
Powodzenia
