Autor Wątek: [Santa Fe CM] Nie działające spryskiwacze przód i tył oraz problem z światłami mijania.  (Przeczytany 9011 razy)
Offline kaletea
  • Wiadomości: 10
Dzień dobry
Niestety pojawiły się dwa probmy, z którymi się chcę uporać z Waszą pomocą:
1. Przestały działać spryskiwacze - przód i rył. Przekażnik w skrzynce bezpieczników w komorze silnika cyka, niesłychać pompki. Pompkę chcę podłączyć na krótko żeby sprawdzić czy dobra. Jedyna zmiana jaką odnotowałem od czasu kiedy spryskiwacze działały niedawno to odłączona wiązka od klapy bagażnika (na czas drobnej pracy przy bagażniku). Chyba nie ma związku.
2. Jednocześnie (chyba) wystąpił problem ze światłami. Gdy mam ustawione na przełączniku światła pozycyjne to światła nie świecą się z przodu. Gdy mam ustawione na przełączniku światła mijania (tzw krótkie) to świecą się tylko  światła pozycyjne. Gdy na przełączniku ustawię światła drogowe  tzw długie) to świecą się światła i pozycyjne i drogowe (długie)
Na zdjęciu przedstawiłem skrzynkę bezpieczników z komory silnika. Rozpiskę bezpieczników znalazłem w necie ale nie wiem za co odpowiada ten wskazany na zdjęciu moduł nad bezpiecznikami (albo nie rozumiem w pełni opisów). Na zdjęciach w necie raczej widzę tylko jeden poziom bezpieczników.
Czy możecie pomóc, podpowiedzieć na co zwrócić uwagę? Który bezpiecznik odpowiada za pompkę do spryskiwaczy?  Co może być przyczyną nie działania świateł mijania?
Offline Anazar
  • Wiadomości: 103
Odp: Nie działające spryskiwacze przód i tył oraz problem z światłami mijania.
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Sierpień 2024, 15:11:41 »
nie jestem elektrykiem więc tylko wspomnę, że ktoś miał podobne objawy i było to wypięcie się gdzieś przewodu masowego.
Offline kaletea
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Sierpień 2024, 07:40:54 »
Dziękuję.
Problem ze światłami nieaktualny (wynikał z mojej niewiedzy i był tak prozaiczny, że nie napiszę z czego wynikał, bo się wstydzę :-)
Przy okazji polecam wątek:
https://www.justanswer.com/hyundai/8rc6g-headlights-time-santa-fe.html
Pozostaje pytanie o ten moduł nad bezpiecznikami i sprawdzenie pompki.
Offline bandzior13
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Sierpień 2024, 12:02:51 »
https://autobezpieczniki.pl/hyundai-santa-fe-cm-2006-2012-skrzynka-bezpiecznikow/
Według powyższej strony to przekaźnik od spryskiwaczy jest pierwszy od dołu po lewej strony.
A bezpiecznik jest pod tym modułem  drugi od lewej w pierwszym rzędzie pod śrubą.
A sama skrzynka to nie jest  sterownik od gazu?
W dieslu była montowana dodatkowa puszka od nagrzewania świec i filtra paliwa.
Offline kaletea
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Sierpień 2024, 13:10:17 »
Sprawdzę. Dzięki.
Pozycyjne spalone. Pomyliłem gniazdo pozycyjnych z tym czymś na zdjęciu (nie ma oprawki na żarówkę tylko jakieś przewody). Też jest na dole lampy. Może wiecie do czego to służy?
Offline bandzior13
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Sierpień 2024, 22:08:31 »
Ta wtyczka na zdjęciu ma pewnie pięć pinów masa, migacz, pozycyjne, krótkie i długie. Więc jest to główna wtyczka dostarczająca prąd do żarówek.
Są jeszcze dwie wtyki jedna pod silniczek do regulacji.
I kolejna pod dolny pasek.
Jak się mylę to niech ktoś mnie poprawi.
Offline kaletea
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Sierpień 2024, 17:22:43 »
Dziękuję. Masz rację z tymi przewodami. Nie pomyśałem.
Spryskiwacze nie działały, bo pompka była uszkodzona. Udało mi się kupić niedrogo oryginalną na A i wymieniłem
O ten element nad bezpiecznikami zapytam w serwisie lpg (jadę na przegląd bo nie wiem kiedy był ostatni a instalacja założona w 2008.
Jakie świece polecacie do tego modelu z lpg (mam delikatne szarpanie przy przyspieszaniu, a ponieważ nie wiem kiedy były zmieniane pójdą na pierwszy plan)
Dzisiaj zauważyłem, że otwieranie klapki wlewu paliwa z kabiny - nie działa, więc kolejna "robótka".
Offline kaletea
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Sierpień 2024, 15:48:22 »
Odkręciłem ten element nad bezpiecznikami. Ma oznaczenia jak na zdjęciu. Może się komuś przydać.
Offline bandzior13
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Sierpień 2024, 17:08:11 »
Pewności nie mam ale po oznaczeniach wyszukuje jako:
HYUNDAI SANTA FE CM AS KIT CONTROL MODULE ECU
