Autor Wątek: Słabe hamulce/sprzęgło nisko bierze  (Przeczytany 4986 razy)
Offline sokok1922
  • Wiadomości: 3
« dnia: 30 Lipiec 2024, 11:12:06 »
Cześć!
Pisze w temacie o dwóch problemach gdyż jak uważam są ze sobą połączone.
1. Sprzęgło które nisko bierze - wymiana kompletu z dociskiem - nadal bierze nisko - organoleptycznie oceniony wysprzeglik - ponoć nie cienkie więc sprawny
2. Hamulce słabo działają - wymiana płynu hamulcowego - słabnie wspomaganie hamowania przy wciśnięciu sprzęgła - wymiana bez rezultatu
Pytanie, czy u was też po wymianie sprzęgła nadal nisko brało? Naczytałem się na forum że jak nisko bierze to trzeba wymienić ale u mnie nie pomogło. Pieniądze w błoto.
Co sądzicie o vacum pompie? Teoretycznie mechanik sprawdzał i trzyma ciśnienie, ale może przy wyższym obciążeniu nie daje rady? Co polecacie jeszcze sprawdzić?
Dzieki z góry
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
Odp: Słabe hamulce/sprzęgło nisko bierze
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Lipiec 2024, 17:30:23 »
Sprzęgło i hamulce działają na tym samym zbiorniczku płynu ale sprzęgło nie wymaga vacum.
Wymiana sprzęgła często robiona jest bezsensownie, że nisko bierze itp, zamiast np wymienić pompę sprzęgła która jest tańsza i łatwo dostępna.
