Autor Wątek: I40 1.7crdi 136 km brak mocy w dolnym zakresie  (Przeczytany 6626 razy)
Offline Darkam123
  • Wiadomości: 31
« dnia: 11 Lipiec 2024, 11:48:25 »
Witam. Pacjent i40. Brak mocy w dolnym zakresie tzn 1, 2 ,3 muł konkretny. Nie ma przyspieszenia jak powinno. Turbina sprawdzona,  grucha pracuje,  szczelność układu dolotowego jest
. Podczas jazdy spokojnej w zakresie 2300 obrotow cisnienie biję do 1700 , jak przeciągnę do 2100.  Egr czyszczony,  czujnik doladowania wymieniony,  w ostatnim czasie intercoller wymieniony,   parametry pracy komputer pokazuje w porządku. Temperaturę łapie jaka powinien.  Rurki, wężyki podcisnirnia szczelne,  bez uszkodzen,  przepustnica czyszczony lecz pokazuje błąd ale bez checka. Nie mam pojęcia zarówno ja jak i mechanik co jeszcze sprawdzić.  Jakieś rady ?
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
Odp: I40 1.7crdi 136 km brak mocy w dolnym zakresie
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lipiec 2024, 13:26:56 »
Jeżeli masz DPF to może być zatkany tzn brak drożności wydechu. Zakładając że wszystko to co piszesz jest faktem. Bo skoro ciśnienie za turbo jest 1,7 bar tzn że powietrze dostaje.
Offline Darkam123
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Sierpień 2024, 12:46:50 »
Według komputera pokazuje 14% zatkania
Offline szyby1
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Sierpień 2024, 13:51:56 »
Jakim programem sprawdzałeś poziom zatkania ?
Offline Albi
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Sierpień 2024, 12:58:59 »
Witam a klapy wirowe sprawdzałeś
