Autor Wątek: Przekładanie kół z czujnikami cisnienia  (Przeczytany 5151 razy)
Offline t1g
  • Wiadomości: 5
« dnia: 11 Lipiec 2024, 09:15:01 »
Cześć,
Czy mogę zamienić przednie koła z tylnymi bez wpływu na odczyt czujników ciśnienienia? Mam opony całoroczne więc tylko chciałbym odkręcić koła, wyważyć i zamienić miejscami, bo widzę że chyba nigdy nie były zamieniane. Ale obawiam się że czujnik jest przypisany do konkretnej pozycji, np prawy przedni, lewy tylni itd.
Dodatkowo, czy da się bez wizyty/telefonu do ASO stwierdzić jaki jest zainstalowany system pomiaru ciśnienia? W instrukcji pojazdu są dwa typy A i B. Jeden oparty właśnie na czujnikach w kołach a ten drógi oparty o pomiar prędkosci obwodowej.
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
Odp: Przekładanie kół z czujnikami cisnienia
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lipiec 2024, 21:26:58 »
Możesz śmiało zamienić koła miejscami. Komputer powinien sam wykryć czujniki w nowych miejscach i odczytywać z nich wartości, ale daj mu trochę czasu na to. O ile dobrze pamiętam, u mnie w instrukcji chyba było napisane, że do 10 km lub 30 minut jazdy system powinien się dostosować do zmiany.
Co do rozpoznania systemu pomiaru ciśnienia w oponach, najprościej chyba zapytać podczas wyważania kół o którym piszesz. Wulkanizator powinien posiadać programator, którym odczyta wartości z czujników zbliżając urządzenie do Twoich kół. Jak nie odczyta to znaczy, że nie masz czujników.
Offline darnow6839
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lipiec 2024, 12:12:58 »
Wydaje mi się, że ciśnienie określane jest na podstawie czujników ABS (a przynajmniej tak jest w moim i30), więc zamiana kół miejscami nie ma znaczenia.
