Autor Wątek: Tempomat  (Przeczytany 7255 razy)
Offline xjpawelec
  • Wiadomości: 7
Tempomat
« dnia: 06 Lipiec 2024, 18:32:40 »
Witam wszystkich!
Jestem posiadaczem i30 cw 2010 rok. Silnik 1.6 benzyna 126 km.
Zakupiłem panel do sterowania radiem i tempomatem na kierownicę. Wcześniej miałem panel w wersji bez tematu. Zainstalowałem ten nowy panel i tempomat nie działa. Przyciski się podświetlają.
Konektor od tego zestawu jest na 8 pinów, na zwijaczu też jest 8 pinów. Idąc dalej, wyciągnąłem ten zwijasz z kolumny i pod nim był podłączony konektor biały na 4 kabelki (jak mniemam prowadza tylko do klaksonu i sterownia radiem).
Pytanie, co mi pozostało do przerobienia i dorobienia bym mógł się cieszyć z funkcji tempomatu w moim aucie?
Czy wchodzi w grę zmiana ecu? Czy muszę wiązkę dokładać nową? Coś jeszcze ?
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lipiec 2024, 20:28:33 »
Czujnik wciśnięcia  sprzęgła - sprawdź czy go masz i czy wchodzi do ECU (kabelki).
Ale możesz też mieć zestaw wskaźników bez lampek od CC tak jak ja miałem. Ja dokładałem zewnętrzny z Dometic. Mój i30 jeszcze s produkcji koreańskiej rok 2008
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 481
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lipiec 2024, 23:48:34 »
XT1097 - a masz pedal gazu na linkę? I podobne pytanie do autora ;) albo jakie macie oznaczenie i numery sterowników silnika
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Lipiec 2024, 08:27:03 »
Gazu na lince nie było już w 2008 bo u mnie takowego brak a kolega ma 2010.
Numer sterownika mój zdaje się jak niżej. Robiłem u siebie eksperymenty z próbą zainicjowania CC w ECU ale mi się nie udało. Później zainstalowałem ten zewnętrzny CC Dometica i w trakcie wyszło mi, że nie wziąłem pod uwagę wyłącznika sprzęgła przy moich eksperymentach. Ja to robiłem kilkanaście lat temu i wtedy wiedzy o potencjalnym CC w ECU tak wiele na necie nie było. Więc do dziś nie wiem ale chętnie się dowiem..
0 281 015 712   39106-2A716 C0FLCT2EI04U
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 481
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Lipiec 2024, 09:01:32 »
Ja mam rok produkcji 09.2009 i mam gaz na linkę ;)) ale z fabryki w Czechach, a jest kilka różnic między modelami z innych fabryk… Dopiero chyba we wszystkich poLiftach wprowadzono elektryczny gaz i przepustnicę.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lipiec 2024, 14:50:19 »
Ok, szczerze to nie uwierzyłbym że w 2009 roku dawali gaz na lince.
Takie CC oczywiście też istnieje ale ja tego nie zagłębiałem.
