Autor Wątek: Kopci na niebiesko 1.7 Crdi!  (Przeczytany 12565 razy)
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
Odp: Kopci na niebiesko 1.7 Crdi!
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Czerwiec 2024, 21:15:56 »
A która niby "ta"?
Offline Pocztex4
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Czerwiec 2024, 21:37:08 »
Biało pomarańczowa po prawej stronie filtra paliwa (jest tylko jedna na zdjęciu)?
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Czerwiec 2024, 13:06:16 »
Paliwa czy oleju?
Offline Pocztex4
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Czerwiec 2024, 16:32:25 »
Sorka oczywiście oleju? To chyba jakiś czujnik podciśnienia????
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Czerwiec 2024, 18:57:43 »
Wygląda że jest to jakiś zawór podciśnieniowy do sterowania turbiną czy EGR. Zasadniczo powinny one być podłączone - przy braku sterowania turbiny auto nie jedzie, przy braku sterowania EGR różnie ale może.wywalac checka.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Czerwiec 2024, 19:09:43 »
Offline Pocztex4
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Czerwiec 2024, 20:15:13 »
Czyli to mogło być przyczyną kopcenia, bo od kiedy go podpiąłem  to póki co nie kopci i jak by nabrał mocy?!!!
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Czerwiec 2024, 21:45:42 »
Zakłócenia w pracy EGR mogą dawać przeróżne objawy ale to jest generalnie strona "powietrza" więc odpowiedź brzmi tak. Co do dymienia w pierwszych sekundach po zapaleniu to sprawdź świece żarowe
Offline Pocztex4
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Czerwiec 2024, 21:47:56 »
Tak też zrobię. Dam znać co wyszło po sprawdzeniu świec. Póki co dzięki.
