Autor Wątek: Kopci na niebiesko 1.7 Crdi!  (Przeczytany 12018 razy)
0 użytkowników i 5 Gości przegląda ten wątek.
Offline Pocztex4
  • Wiadomości: 42
« dnia: 06 Czerwiec 2024, 16:26:21 »
Witam. Dzisiaj zauważyłem iż po zapaleniu zimnego silnika przez chwilę kopci na niebiesko i po chwili przestaje. Gdzie szukać przyczyny?
  • Wiadomości: 1935
Odp: Kopci na niebiesko 1.7 Crdi!
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Czerwiec 2024, 22:58:14 »
Zazwyczaj taki efekt daje zużyte uszczelnienia gniazd zaworowych.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Czerwiec 2024, 04:55:21 »
Ja bym zaczął od świec żarowych - taniej, prościej. Raczej chodzi o uszczelnienia popychaczy (trzpieni) zaworów ale to sporo rozbierania i oby nie.
Offline Pocztex4
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Czerwiec 2024, 07:36:31 »
A to świece żarowe mogą powodować taki efekt? A co do uszczelniaczy zaworowych, to może orientuje się ktoś jaki koszt robocizny?
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Czerwiec 2024, 08:17:28 »
Zła praca świec powoduje niedopałki w paliwie. Jesteś pewien że czujesz olej w spalinach? Ja bym zaczął od nosa a nie koloru
Offline Pocztex4
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Czerwiec 2024, 08:19:26 »
No właśnie nie wiem, bo dymek pojawił się wczoraj ,na postoju nie kopcił tylko podczas wolnej jazdy po odpaleniu i po 10 sekundach znikł!
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Czerwiec 2024, 10:19:18 »
To ciesz się życiem i nie szukaj problemów (?)  ;D
Offline Pocztex4
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Czerwiec 2024, 14:10:05 »
Teraz kolejna przypadłość! Rano odpalił nic nie kopcił, po postoju 8 godzin- zapalam dodaję gazu kopci na niebiesko i chodził jak by nie do końca na wszystkie cylindry(przerywał). Po 1-2 minutach wszystko wróciło do normy. Gdzie szukać przyczyny???
Offline Cobra_JM
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Czerwiec 2024, 00:25:21 »
Masz ON czyli na początku świece żarowe , kompresja , bo jak dostanie temperatury to się tłok - pierścienie - rozszerza - uszczelnia i nie bierze oleju do spalania. Cylindry dostają w końcu kompresję i wszystkie działają. Chyba że to przez nie szczelne (temperatura) zawory.
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwiec 2024, 00:38:35 przez Cobra_JM »
Offline Pocztex4
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Czerwiec 2024, 18:50:54 »
Za tydzień wstawiam na warsztat, zobaczymy co jest przyczyną. A jak by się okazało że dym jest nie niebieski tylko bardziej ciemny szary to co może być przyczyną?
Offline Cobra_JM
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Czerwiec 2024, 22:57:05 »
Ciemny szary, czarny - sadza, nie spala Ci całej mieszanki. Coś z powietrzem do mieszanki ?. Komp źle dobiera na zimnym ?. Jak się rozgrzeje to jest już OK.
Offline Pocztex4
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Czerwiec 2024, 23:50:57 »
A gdzie zajrzeć i co sprawdzić w tym temacie?
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Czerwiec 2024, 07:27:57 »
Gościu: świece żarowe. Już pisałem. To podstawowa sprawa. Nikt tu szklanej kuli nie ma żeby ujrzeć dym którego my nie widzimy. Nie ma sensu rozbierać silnika bez sprawdzenia świec.
Ale oczywiście mechanik zrobi to co chcesz bo to Ty za to zapłacisz.
Oczywiście poszukiwania po stronie powietrza są mega ważne bo większość usterek spalania w dieslach jest po stronie powietrza a nie układu paliwowego. Oczywiście wszyscy "mądrzy" zaczynają od wymiany wtryskiwaczy ale.kto bogatemu zabroni.
  • Wiadomości: 1935
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Czerwiec 2024, 19:02:28 »
Precież wystarczy wgrać program na telefon i nim przez obd sprawdzić jakie są korekty na wtryskach itp. Powinno być widać jak któryś wtrysk leje paliwem itp. Mechanik pewnie zaraz zaproponuje wymianę wtrysków itp.
Offline Pocztex4
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Czerwiec 2024, 20:33:11 »
Panowie a powiedzcie od czego ta biało pomarańczowa kostka ( czujnik) bo dzisiaj zajrzałem pod maskę i było odłączone?
